Zum Hauptinhalt wechseln
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement
Was du brauchst
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement, Male Air Compressor Adapter Gasket: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a crescent wrench, loosen the yellow nut located between the grip and the male air compressor adapter.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the yellow component.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to pry the gasket from the base of the threads.
Abschluss
Ousman Jammeh
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 193
