Zum Hauptinhalt wechseln
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement
Was du brauchst
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement, Pressure Regulator Chamber Gasket: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a 4mm Allen wrench, remove the 4 Allen screws, 44mm in length, from the yellow cap on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the yellow cap to reveal the gasket.
    • Keep the nailer upright so the piston does not fall out. If the piston falls out, simply put it back in place.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the faulty gasket and replace it with a new gasket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ousman Jammeh
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 260
