Zum Hauptinhalt wechseln
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement
Was du brauchst
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement, Pressure Regulator Knob: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a 2mm Allen wrench, remove the Allen screw located on the pressure regulator knob on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the knob from the gun and replace the knob.
    • Be aware of the rubber spacer that will come off with the knob; when you replace the knob put the spacer back in the middle around the screw hole.
Abschluss
Ousman Jammeh
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 236
