Einleitung
Um den klemmenden Drehschalter des WMF Kult Pro zu reparieren werden keine Ersatzteile benötigt, lediglich etwas Fingerfertigkeit. Diese Anleitung zeigt wie es geht.
Vorsichtig den Lüfter mit einem dünnen Schraubendreher blockieren. Am besten so, dass der Schraubendreher auch hinter dem Lüfter irgendwo Widerstand findet.
Das Glasgefäß aufsetzen, das Messer mit einem Tuch abdecken und es rechts herum drehen bis das Gewinde beginnt sich zu lösen. Das Gefäß abnehmen und den Mitnehmer von Hand abschrauben.
Nun die drei Schrauben auf der Unterseite des Mixers (rot markiert) mit einem Spanner-Bit und einer dünnen Verlängerung lösen. Alternativ kann man auch einen Schlitzschraubendreher so bearbeiten, dass er auf die Schraube passt
Oberen Teil des Gehäuses anheben. Stecker der Spannungsversorgung (rot markiert) mit einer Zange abziehen. Außerdem auch den die Verbindung zur Bedien-Platine (blau markiert) lösen. Nun kann man das Gehäuse abheben.
Nun die vier Schrauben der Bedien-Platine lösen und sie nach oben aus ihrer Position heben.
Dabei löst sich wahrscheinlich bereits das transparente Plastikteil über den LEDs (grün markiert). Am besten schaut man sich die Konstruktion sehr genau an, das spart ggf. Rätselraten beim Zusammenbau.
Um das Problem mit dem Drehschalter zu beheben müssen die gelb markierten, weißen Nasen mit einem Messer oder einer Feile abgeflacht werden.
Dazu löst man am besten den gesamten inneren Teil des Drehschalters von der Platine. Dazu müssen die beiden rot markierten Schrauben entfernt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Wenn alle sie korrekt sitzen, greifen die Teile spannungsfrei ineinander.
Ein Kommentar
Hallo Frederik,
Die Maschine ist top aber das Problem scheint ja allgemein bekannt zu sein. Deshalb tausend Dank für die Anleitung.
Kern der Aufgabe ist die Bearbeitung des Zahnrades. Ein Vorher-Nachher Bild des Zahnrades wäre dazu sehr hilfreich, um zu Vermeiden, dass man es noch schlimmer macht. Ich verstehe auch nicht woran es im Detail lag.
Kannst du diese Infos bitte noch nachreichen?
Vielen Dank
