Zum Hauptinhalt wechseln
WMF-Skyline Vario Wasserkocher 1,6l MKP-X2-Funkentstör-Kondensator austauschen
Was du brauchst
  1. WMF-Skyline Vario Wasserkocher 1,6l MKP-X2-Funkentstör-Kondensator austauschen, MKP-X2-Funkentstör-Kondensator: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bodenplatte der Basis-Station abnehmen. Dazu die 6 Schrauben entfernen und das Gehäuse öffnen.
  2. WMF-Skyline Vario Wasserkocher 1,6l MKP-X2-Funkentstör-Kondensator austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 WMF-Skyline Vario Wasserkocher 1,6l MKP-X2-Funkentstör-Kondensator austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 WMF-Skyline Vario Wasserkocher 1,6l MKP-X2-Funkentstör-Kondensator austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Platine mit dem zu ersetzenden Kondensator In der Grafik rot umrandet) vom Gehäuse lösen. Eventuell davor den einen oder anderen Stecker vorsichtig abstecken um die Platine von der Rückseite löten zu können. Den Originalbauteil (graue Farbe) auslöten und ihn mit einemgeeigneten Ersatzteil (gelbe Farbe) ersetzen (auflöten).
    • Eventuell abgezogene Stecker wieder an der Platine anstecken und diese im Gehäuse verankern.
    • Den Gehäuse Oberteil wieder zusammensetzen und mit den Schrauben zusammenschrauben
    • Fertig!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Martin Ptacnik
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 369
