Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wabenzellenrollos neu bespannen
Was du brauchst
    1. Wabenzellenrollos neu bespannen, Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen, Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen, Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Quaste herausdrehen und beiseitelegen.
      • Öffne die Kordelstopper mit einem Schlitz-Schraubendreher, nimm sie von den Schnüren ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schließe den Rollo und drücke ihn nach oben, um ihn in Richtung der Raummitte herauszuschieben.
      • Dies ist eine gängige Methode zum Abnehmen eines Wabenplissees, doch nicht alle Rollos sind gleich aufgehängt. Wende die für dein Rollo passende Methode an.
      • Lege das Rollo zur Bearbeitung auf eine flache Oberfläche.
      Frag FixBot
    3. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Miss und schneide die neuen Nylonschnüre zu. Zur Sicherheit sollte die Länge der Summe aus Fensterbreite und der doppelten Fensterhöhe entsprechen. Es wird überschüssige Schnur geben, die in Schritt 14 abgeschnitten wird.
      • Länge = (Fensterbreite) + 2*(Fensterhöhe)
      Frag FixBot
    4. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende den Schlitz Schraubendreher, um die Endkappen von der oberen Schiene zu lösen und lege sie beiseite.
      • Entferne die Schraube mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher und schiebe die obere Schiene ab.
      • Drücke mit der Spitzzange die Schnurschloss-Clips von der Seite hinein, schiebe das Schnurschloss heraus, entferne die Schnüre und lege das Schnurschloss beiseite.
      Frag FixBot
    5. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Sonnenschutz um und ziehe die Endkappen von der unteren Schiene ab. Lege sie beiseite.
      • Schiebe die untere Schiene ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    6. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die Enden der Schnüre zwischen den Gewichten an der Unterseite des Rollos.
      • Ziehe die Schnüre aus dem Rollo und entsorge sie.
      Frag FixBot
    7. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fädle die neue Schnur durch die Einfädelnadel.
      • Ziehe die Nadel und die Schnur durch den Schirm und achte darauf, dass auf der Unterseite des Schirms drei Zoll (ca. 7,6 cm) überstehen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die anderen Schnüre.
      Frag FixBot
    8. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Knote das 3-Zoll-Stück zusammen und ziehe die Schnur fest.
      • Wiederhole dies bei den anderen Schnüren.
      Frag FixBot
    9. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe die untere Schiene zurück auf den Sonnenschutz.
      • Drücke die unteren Endkappen zurück auf die Schiene.
      Frag FixBot
    10. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die obere Schiene um, sodass die Oberseite auf der Arbeitsfläche liegt.
      • Fädle die Schnüre durch die kleine Lücke in der oberen Schiene, aus der die Schnurbremse entfernt wurde.
      • Die Enden der Schnüre sollten sich auf der Außenseite der oberen Schiene befinden.
      Frag FixBot
    11. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fädle den Kordelstopper neu ein, indem du zuerst die Schnüre aufnimmst, die aus der Öffnung des Kordelstoppers kommen. Führe sie durch die seitliche Öffnung des Kordelstoppers und dann aus der hinteren Öffnung wieder heraus.
      • Führe sie durch die hintere Öffnung zurück und aus der vorderen Öffnung wieder heraus. Achte darauf, dass die Schnüre durch das schwarze rechteckige Teil im Inneren des Kordelstoppers geführt werden.
      • Ziehe die Schnüre fest, sodass sie nur noch aus den vorderen und seitlichen Öffnungen herausführen.
      Frag FixBot
    12. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe den Schnurstopper mit der undurchsichtigen Kunststoffseite nach oben in den Schlitz der oberen Schiene ein.
      • Lege die Schnüre mittig über das Plissee.
      • Schiebe die obere Schiene auf das Plissee und ziehe die Schnüre dabei straff durch den Schnurstopper.
      • Das Ende der Schiene ohne den Schnurstopper sollte zuerst aufgeschoben werden.
      Frag FixBot
    13. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder in die obere Schiene.
      • Drücke die Endkappen wieder an ihren Platz.
      Frag FixBot
    14. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hänge den Rollo wieder auf, indem du ihn in die Clips nach oben drückst und in Richtung Fenster schiebst.
      • Dies ist eine gängige Methode zum Wiederaufhängen von Wabenplissees, aber nicht alle Rollos werden auf dieselbe Weise aufgehängt. Verwende die für dein Rollo passende Methode.
      • Öffne das Rollo und schneide die Schnüre so durch, dass die Enden sich in der Mitte des Rollos befinden.
      Frag FixBot
    15. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Lege die Schnüre in den Kordelstopper und schließe ihn.
      • Stelle den Kordelstopper nach Belieben ein.
      Frag FixBot
    16. Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Wabenzellenrollos neu bespannen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die obere Hälfte der Quaste über die Enden der Schnüre und verknote die Enden miteinander.
      • Schraube die untere Hälfte der Quaste auf die obere Hälfte.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald du die Schritte zum Neu bespannen deines Wabenzellenrollos abgeschlossen hast, ist es wieder einsatzbereit. Teste es aus!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018
WSU-LODINE-S18S2G10
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Are the directions different for top down/bottom up shades?
toewsfam11 - Antwort Teilen
Hi - thank you so much for this post. I followed it picture by picture and managed to restring my blind which was broken. I had been quoted NZ$150 to have it fixed so though - I may as well try to DIY and see how I went. I was nervous and had to go back and forth a few times with the steps but all in all it took me about an hour to do this job and I am so happy. String cost me NZ$12.99 and there’s plenty more to do another blind! Thank you again.
Beth Houston - Antwort Teilen
Tirzah, this is EXACTLY what I needed. My shades were slightly different (ie. the lock mechanism), but this gave me the general idea (and specifics in most areas) that helped me know how to tackle this! :) It wasn’t easy (took me 1.5 hours), but… it’s DONE! Thanks again!! :D Kurt
Kurt S - Antwort Teilen
I’m trying to repair a cordless shade. It uses a spring ( a coil) but I haven’t been able to find a seller of this parts. Any help is welcome.
Fab - Antwort Teilen
Where did you buy the replacement string?
Happy Flower - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 341
Insgesamt: 43,148
