Was du brauchst
Beschaffung eines geeigneten Handelsüblichen Netzteils.
Type GST120A24R7B
R7B ist wichtig da nur dieser Stecker an das Wacom Tablet passt. (Steckertyp KYCON KPPX-4).
Leistungsdaten 120W, 24Volt
Das Netzteil wird geöffnet. Dazu werden die vier Gummistöpsel entfernt und die vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernt. Das Gehäuse kann dann einfach abgenommen werden.
Die 24V Seite hat vier Leitungen: Schwarz, blau, rot und weiß. Diese sind verlötet und werden herausgenommen.
Die schwarze und blaue Leitung wird an den Minusaugang angelötet (V-). Die rote und weiße Leitung wird an den 24V (V+) Ausgang angelötet. Hinweis: Die schwarze Leitung ist mit dem Metallgehäuse des Steckers verbunden.
Das Netzteil wird wieder zusammengebaut und kann jetzt an das Wacom Tablet angeschlossen werden.
Prüfung : Gemäß Belegung im Bild muss nach dem Umlöten der Leitungen auf den oberen 2 Pins die Masseleitung liegen und auf den unteren 2 Pins die +24Volt Spannung
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
