Zum Hauptinhalt wechseln
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
Was du brauchst
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrew Fleming
408 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,019
