Zum Hauptinhalt wechseln
Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
  2. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
  3. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Foam Safety Pad: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to safely remove the white and sliver pad without applying enough pressure to scratch the motherboard.
Abschluss
Aidan Sullivan
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 120
