Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wagenheber bei Suzuki Swift (2010-2017) anwenden
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
21
Letzte 7 Tage:
81
Letzte 30 Tage:
331
Insgesamt:
8.414
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Je nachdem, welche Arbeiten ausgeführt werden müssen, möchtest du entweder die Vorder- oder die Rückseite anheben oder beides. Diese Anleitung zeigt den zweiten Fall.
Das Anheben der Rückseite bietet zuerst mehr Platz für den Wagenheber an der Vorderseite.
Was du brauchst
    1. Wagenheber bei Suzuki Swift (2010-2017) anwenden, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wagenheber bei Suzuki Swift (2010-2017) anwenden, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wagenheber bei Suzuki Swift (2010-2017) anwenden, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • VORSICHT: DIESER VORGANG IST POTENZIELL GEFÄHRLICH. Achte auf deine Umgebung und begib dich erst unter das Fahrzeug, wenn dieser Schritt vollständig abgeschlossen ist.
      • Stelle sicher, dass die Handbremse angezogen ist und das Getriebe bei einem Schaltwagen auf Rückwärtsgang und bei einem Automatikgetriebe auf Parken steht.
      • Befolge die Sicherheitshinweise des Unterstellbocks und des Wagenhebers.
      • Weitere Informationen zum Aufbocken eines Autos findest du in dieser Anleitung.
      • Platziere den Wagenheber unter dem hinteren Rahmenhaken und bocke das Heck des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
      • Platziere die Unterstellböcke unter den hinteren Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
      • Platziere den Wagenheber unter dem vorderen Hilfsrahmen und bocke die Front des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
      • Platziere die Unterstellböcke unter den vorderen Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Auto abzulassen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 331
Insgesamt: 8,414
