Zum Hauptinhalt wechseln
Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement
Was du brauchst
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement, Metal Razor Arms: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Examine the razor to identify any broken or jammed blades, if any the whole set must be changed.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Set those two screws aside for reassembly.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to the back side of the blades while pushing outward to completely remove the blade head.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Put the Phillips #0 screwdriver in the opening and pry out the metal clip.
    • Set aside the metal clip for reassembly
  5. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the Wahl Lithium Ion Trimmer head into its four components.
    • Remove the damaged blade and replace it with a new one.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
nathan
1.422 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can I get replacement arms?
Sam - Antwort
Where can one obtain a new spring???
tinkrmann - Antwort
The spring popped out of the head, but your pictures are too blurry to see how it goes back together.
Mark Wilson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 19,623
