Zum Hauptinhalt wechseln
Wahl Professional Designer Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently remove the motor from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,214
