Zum Hauptinhalt wechseln
Wahl Professional Designer Power Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Shimmy the power switch off the mount until it is completely removed.
Abschluss
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello Mrs/ms Swearengin, I’m disassembled my Wahl desingner I’m unable to make the power switch stiff . It’s very loose I can’t recall which screw goes in between two black 5.556 mm Phillip head screw or if it needs a screw at all
Carlos Olvera - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 562
