Einleitung
Der Austausch einer abgenutzten Spitze ist ganz einfach. So kannst du die Lebensdauer deines Wanderstocks verlängern und gleichzeitig deine Sicherheit bei Abenteuern gewährleisten. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie dein Wanderstock wieder so gut wie neu wird.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Bereite alle benötigten Werkzeuge für die Reparatur vor und finde heraus welcher deiner Wanderstöcke eine neue Spitze braucht.
Um den Wanderstock vor Kratzern zu schützen, umwickel ihn mit Klebeband (z. B. Tesa-Film).
Entferne die Spitze, indem du wie durch die orangenen Pfeile angezeigt eine verstellbare Zange verwendest. Bewege sie mit Schwung entlang des Wanderstocks und drücke die Spitze nach außen.
Bringe die neue Spitze in Position und benutze einen Hammer, um sie sicher zu fixieren.
Hinweis: Es reichen ein bis zwei Schläge, um die Spitze zu befestigen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Wanderstock gehen!
...wenn du allerdings eine verstärkte Spitze haben möchtest, dann schaue dir die nächsten Schritte an.
Richte zusätzliche Werkzeuge für die verstärkte Reparatur zusammen.
Vermische den Zweikomponentenkleber und gehe weiter zum nächsten Schritt.
Vermische den Kleber solange, bis er sein Aussehen verändert.
Er sollte dickflüssig sein, die Farbe sollte sich von transparent zu weiß ändern.
Trage den gemischten Kleber mit einem Stück Karton auf die Spitze des Wanderstocks auf.
Verteile den Kleber gleichmäßig über die Spitze.
Setze die Spitze so wie in Schritt 4 gezeigt ein. Drücke sie mit der Hand fest.
Hämmere die Spitze wie in Schritt gezeigt fest.
Beseitige uberschüssigen Kleber mit einem Kartonrest.
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
