Zum Hauptinhalt wechseln
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
Was du brauchst
  1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
  2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom panel.
  3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
  4. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
  5. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Dean Becker
470 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 4,324
