Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Heizplatte ist durch mehrere Schrauben entlang des Brennerrings und durch die Verkabelung befestigt. Wenn die Platte vom Rahmen gelöst ist, sei beim Herausnehmen der eigentlichen Eisenplatte vorsichtig, da sie recht massiv ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Schrauben an der Rückseite mit dem #1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Die Schrauben in den Gummifüßen des Brenners müssen nicht entfernt werden.
Entferne die Schraube aus der Mitte der Rückseite mit einem Schraubenschlüssel.
Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher-Bit.
3 Schrauben am Umfang des Kreises
1 Schraube im Kreis
2 Schrauben an den elektrischen Ständern mit Verkabelung
Entferne die Platte vorsichtig, um keine internen Bauteile, wie z. B. Isolierung, Metallrahmen oder Verkabelung, zu beschädigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
