Zum Hauptinhalt wechseln
Wassersieb Jura Kaffeevollautomat E60 austauschen
Was du brauchst
    • Jura E60 neue Generation:
    • Klappe über Wassertank entfernen. Nach hinten abziehen.
    • Schrauben vorne lösen, Schraube hinten lösen. In der Serviceaussparung.
    • Hinten unten eine sehr kleine Schraube lösen. Ist eine Spezialschraube, lässt sich nur mit Trick lösen. (massiver Einsatz einer Kombizange).
    • Seitliche Abdeckung nach oben schieben..
    • Nach ca. 0,5 bis 1 cm kann sie abgenommen werden.
    • Wassersieb nun entnehmbar.
    • Abdeckung über Brühgruppe kann entfernt werden, Brühgruppe kann auch gereinigt werden.
    • Alles wieder zusammenbauen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Klaus
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 136
