Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen
Was du brauchst
  1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen, Wasseranschlussdichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm den Wassertank ab.
    • Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
    • Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
Abschluss
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.409 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
August Beza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,727
