Zum Hauptinhalt wechseln
Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip
Was du brauchst
    1. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Das iPhone 13 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Das iPhone 13 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Das iPhone 13 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Decke die Kameras mit Schutzaufklebern ab.
      • Entferne die Hauptplatine und teile sie.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Testen der Wi-Fi-Schaltkreise: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Testen der Wi-Fi-Schaltkreise: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Teste die Schaltkreise des Wi-Fi-Moduls, um zu überprüfen, ob sie normal funktionieren.
      Frag FixBot
    3. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, NAND Chip entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, NAND Chip entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, NAND Chip entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Es ist nicht möglich, die Wi-Fi-Seriennummer (SN) auszulesen, indem man das iPhone einfach mit der Programmiersoftware verbindet. Daher werden wir den NAND-Chip entfernen.
      • Erhitze den NAND-Chip gleichmäßig mit einer Heißluftpistole bei 420° C und einem Luftstrom von 80.
      • Hebel den NAND-Chip heraus.
      • Trage etwas Flussmittel auf das Lötpad des NAND-Chips auf.
      • Entferne die Lötzinnreste mit Lötlitze und einem Lötkolben.
      Frag FixBot
    4. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Einsatz des Luban Programmer: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Einsatz des Luban Programmer: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Einsatz des Luban Programmer: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze den NAND-Chip in ein Luban-Programmiergerät ein.
      • Schließe das Programmiergerät an einen PC an und öffne die Programmiersoftware.
      • Klicke auf "Werksdaten prüfen", um die EcID des iPhones auszulesen.
      • Lese die EcID aus dem NAND-Chip.
      Frag FixBot
    5. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Neue Wi-Fi SN-Daten schreiben: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Neue Wi-Fi SN-Daten schreiben: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Neue Wi-Fi SN-Daten schreiben: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Wi-Fi-Modul in das Luban-Programmiergerät ein, um die Wi-Fi SN einzutragen.
      • Kopiere die EcID und wähle "WiFi Operations" im Navigationsmenü.
      • Füge die EcID ein und klicke auf "Jetzt prüfen" (Check now).
      • Klicke dann auf "Jetzt schreiben" (Write now.).
      • Das Wi-Fi SN wurde in das neue Wi-Fi Modul übertragen.
      Frag FixBot
    6. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wi-Fi Module austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wi-Fi Module austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wi-Fi Module austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das Signalboard auf eine Halterung.
      • Decke einige andere Komponenten zum Schutz mit Kaptonband ab.
      • Erwärme das WLAN-Modul mit einer Heißluftpistole und entferne die Klebereste an den Rändern mit einem Spachtel.
      • Hebele das WLAN-Modul heraus.
      • Trage etwas Flussmittel auf die Lötfläche des WLAN-Moduls auf.
      Frag FixBot
    7. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Anlöten des neuen Wi-Fi-Moduls: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Anlöten des neuen Wi-Fi-Moduls: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Anlöten des neuen Wi-Fi-Moduls: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lötzinnreste auf der Signalplatine.
      • Entferne die Lötzinnreste auf dem Logic Board.
      • Richte das neue Wi-Fi-Modul mit dem SN auf dem Lötpad aus.
      • Löte das neue Wi-Fi-Modul mit einer Heißluftpistole bei 380° C und einem Luftstrom von 60 fest.
      Frag FixBot
    8. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Anlöten des NAND-Chips: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löte den NAND-Chip mit einer Heißluftpistole bei 380° C und einem Luftstrom von 60 fest.
      Frag FixBot
    9. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Testen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Testen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Testen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze die Logikplatine und die Signalplatine in eine passende Testvorrichtung ein.
      • Schließe das Bildschirmkabel des iPhone 13 und das Netzkabel an.
      • Löse den Einschaltvorgang mit einer Pinzette aus.
      • Das iPhone 13 sollte sich nun einwandfrei einschalten lassen.
      • Gehe zu den Einstellungen und prüfe, ob die WLAN-Funktion wieder aktiviert ist.
      Frag FixBot
    10. Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wieder zusammenbauen und fertig: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wieder zusammenbauen und fertig: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wechsel des iPhone 13 WiFi Chip, Wieder zusammenbauen und fertig: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löte Signalplatine und Logikplatine zusammen.
      • Baue das iPhone 13 wieder zusammen und teste die Wi-Fi-Funktion.
      • Teste, ob die WLAN-Verbindung wiederhergestellt ist und ordnungsgemäß funktioniert.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
REWA
19.483 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 186
Letzte 30 Tage: 768
Insgesamt: 10,340
