Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wechselschalter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
150
Insgesamt:
3.380
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Ein Wechselschalter ist ein weit verbreiteter Lichtschalter, der in vielen Haushalten dazu dient, eine einzelne Leuchte von zwei oder mehr Stellen aus zu steuern. Mit der Zeit können diese Schalter verschleißen oder beschädigt werden und müssen dann ausgetauscht werden.
Das Austauschen eines Wechselschalters mag zunächst kompliziert erscheinen, ist aber mit den richtigen Werkzeugen und einer Anleitung ein einfaches Do-It-Yourself-Projekt (DIY). In diesem Ratgeber zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du einen Wechselschalter sicher und effizient austauschst.
Egal, ob du erfahren im Heimwerken bist oder gerade erst mit Reparaturen am Haus beginnst – diese Anleitung gibt dir das nötige Wissen und Selbstvertrauen, um einen Wechselschalter zu ersetzen und dein Beleuchtungssystem wieder voll funktionsfähig zu machen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Wechselschalter austauschen, Wechselschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen, Wechselschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Sicherungsautomaten für deinen Schalter und schalte ihn aus.
      • Versuche, den Schalter zu betätigen, um sicherzugehen, dass der Strom abgeschaltet ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wechselschalter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 15 mm Schlitz Schrauben an der Wandplatte mit dem Schraubendreher.
      • Nimm die Wandplatte von der Wand ab.
      Frag FixBot
    3. Wechselschalter austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trage isolierende Handschuhe, ziehe den Schalter vorsichtig heraus und prüfe mit einem Duspol oder einem anderen Voltmeter, ob an den Kontakten Spannung anliegt.
      • Du kannst auch einen einpoligen Phasenprüfer verwenden, dies ist jedoch nicht die empfohlene Methode.
      • Arbeite nicht an unter Spannung stehenden Stromkreisen, wenn du keine erfahrene Fachkraft bist.
      Frag FixBot
    4. Wechselschalter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Markiere den schwarzen stromführenden Draht (Phase), der mit der Stromquelle oder dem Gerät verbunden ist und sich gewöhnlich an der unteren Position des Schalters befindet.
      • Verwende den Schraubendreher, um die 5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) zu lösen, damit du den stromführenden Draht vom Schalter entfernen kannst.
      Frag FixBot
    5. Wechselschalter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Markiere die beiden Traveler-Drähte, die in der oberen Position an den goldenen Schrauben des alten Schalters befestigt sind.
      Frag FixBot
    6. Wechselschalter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse die 5mm Kreuzschlitz-Schrauben #1 mit dem Schraubendreher, damit du die beiden Adern für den Wechselschalter entfernen kannst.
      • Trenne den alten Schalter, nachdem die Adern entfernt wurden.
      Frag FixBot
    7. Wechselschalter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Du wirst feststellen, dass noch ein oder zwei Drähte in der Anschlussdose vorhanden sind.
      • Erdungskabel ist der blanke Kupferdraht.
      • Der weiße ist der Neutralleiter, der sich möglicherweise in einer anderen Anschlussdose befindet.
      • Bitte beschrifte den Neutralleiter und das Erdungskabel.
      Frag FixBot
    8. Wechselschalter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verbinde mithilfe deines neuen Schalters zwei Korre-Drähte mit den Positionen der goldenen Schrauben des neuen Schalters und ziehe die 5 mm Kreuzschlitzschrauben #1 fest.
      • Verbinde den stromführenden oder Last-Draht mit der Position der schwarzen Schraube und ziehe die 5 mm Kreuzschlitzschraube #1 fest.
      • Bitte achte darauf, dass du die Drähte mit den richtigen Anschlüssen verbindest.
      Frag FixBot
    9. Wechselschalter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Falls am neuen Schalter eine grüne 5 mm Kreuzschlitzschraube #1 vorhanden ist, verbinde bitte das Erdungskabel damit und ziehe sie fest.
      • Beim intelligenten Schalter ist ein grüner Draht vorhanden, sodass du das Erdungskabel mit dem grünen Draht zusammenführen und sie mit einer Drahtklemme festdrehen kannst.
      Frag FixBot
    10. Wechselschalter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wechselschalter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Am intelligenten Schalter befindet sich ein zusätzlicher weißer Draht.
      • Fasse den Neutralleiter mit dem weißen Draht zusammen und verbinde sie mit der Drahtkappe.
      Frag FixBot
    11. Wechselschalter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wechselschalter austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schalte den Strom ein und prüfe, ob der neue Schalter funktioniert.
      • Drücke die Kabel vorsichtig zurück in die Unterputzdose.
      • Du musst auch etwas Platz für den Schalter lassen.
      • Befestige den neuen Schalter mit den 10-mm-Kreuzschlitz-Schrauben Nr. 1.
      • Befestige zum Schluss die Wandabdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G30, Melo-Thaiss Winter 2021 Mitglied von York University, Team S1-G30, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G30
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 3,380
