Zum Hauptinhalt wechseln
Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment
Was du brauchst
  1. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 1, Bild 1 von 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gently grasp the front brake lever and slowly release.
  2. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 2, Bild 1 von 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Screw the cable handle adjuster nuts and bolts into the brake lever.
  3. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 3, Bild 1 von 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the brake lever, then aim the nameplate and support for cable adjuster to the mount hole on the inner brake arm.
  4. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 4, Bild 1 von 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Release the quick release lever.
  5. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ensure the acorn nut for cable anchor bolt is properly tightened.
  6. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 6, Bild 1 von 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Tighten the lock nut for cable adjuster.
    • Cover the lock nut for the cable adjuster with the quick release cap.
Ziellinie
Tyler Norman
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 Mitglied von UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G3
3 Mitglieder
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 187
