Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen, Ständer: Schritt 1, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen, Ständer: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Netzkabel abziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Daumen und Zeigefinger auf dem Stecker des Blutdruckschlauchs (NIBP). Drücke die seitlichen Laschen zusammen, bis sich der Stecker lösen lässt.
      • Greife den Schlauch immer am Stecker. Ziehe nicht am Schlauch selbst.
      • Ziehe den Stecker vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Platziere Daumen und Zeigefinger auf dem Stecker des Pulsoximetrie-Kabels (SpO2 oder kombiniert SpO2/SpHb). Drücke die seitlichen Laschen zusammen, bis der Stecker sich löst.
      • Greife das Kabel immer am Stecker. Ziehe nicht am Kabel selbst.
      • Ziehe den Stecker aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife den Temperaturfühler und ziehe ihn nach oben, um ihn aus dem Monitor zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung des Temperaturmoduls, indem du die Lasche drückst und die Abdeckung nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Federlasche am Stecker des Temperaturfühlerkabels und ziehe ihn aus dem Anschluss des Fühlers.
      Frag FixBot
    7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schlitzschraube an der USB-Netzwerk-Abdeckung.
      • Löse die unverlierbare Kreuzschlitzschraube Nr. 2, die den Monitor am Standfuß sichert.
      Frag FixBot
    8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Halte den Monitor sicher fest und öffne die USB-Netzwerkabdeckung.
      • Eventuell musst du den Monitor leicht anheben, damit die Abdeckung aus der Standfußhalterung schwenken kann.
      Frag FixBot
    9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne alle USB-Zubehörkabel von den Zugangsports am Monitor.
      Frag FixBot
    10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Monitor von der Standfußplatte.
      Frag FixBot
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege den Monitor kopfüber auf eine saubere Oberfläche.
      • Führe eine Münze in den Schlitz ein und drücke, um ihn zu öffnen.
      • Wähle eine Münze, die bequem in den Schlitz passt.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende die Kunststofflasche, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
kyle2
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Team Freedom Mitglied von Team Freedom
Community
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 3,973
