Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
2.068
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Medizinische Ausrüstung Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor der 6000er-Serie zu entfernen oder zu ersetzen.
BITTE BEACHTE: Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team auf Grundlage des offiziellen Servicehandbuchs von Welch Allyn entwickelt. Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden von Welch Allyn unterstützt oder sind mit diesem Unternehmen verbunden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Ständer: Schritt 1, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Ständer: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Netzkabel abziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Daumen und Zeigefinger auf dem Stecker des Blutdruckschlauchs (NIBP). Drücke die seitlichen Laschen zusammen, bis sich der Stecker lösen lässt.
      • Greife den Schlauch immer am Stecker. Ziehe nicht am Schlauch selbst.
      • Ziehe den Stecker vom Anschluss ab.
      Frag FixBot
    3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Platziere Daumen und Zeigefinger auf dem Stecker des Pulsoximetrie-Kabels (SpO2 oder kombiniert SpO2/SpHb). Drücke die seitlichen Laschen zusammen, bis der Stecker sich löst.
      • Greife das Kabel immer am Stecker. Ziehe nicht am Kabel selbst.
      • Ziehe den Stecker aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife den Temperaturfühler und ziehe ihn nach oben, um ihn aus dem Monitor zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung des Temperaturmoduls, indem du die Lasche drückst und die Abdeckung nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Federlasche am Stecker des Temperaturfühlerkabels und ziehe ihn aus dem Anschluss des Fühlers.
      Frag FixBot
    7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schlitzschraube an der USB-Netzwerk-Abdeckung.
      • Löse die unverlierbare Kreuzschlitzschraube Nr. 2, die den Monitor am Standfuß sichert.
      Frag FixBot
    8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Halte den Monitor sicher fest und öffne die USB-Netzwerkabdeckung.
      • Eventuell musst du den Monitor leicht anheben, damit die Abdeckung aus der Standfußhalterung schwenken kann.
      Frag FixBot
    9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne alle USB-Zubehörkabel von den Zugangsports am Monitor.
      Frag FixBot
    10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Monitor von der Standfußplatte.
      Frag FixBot
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege den Monitor kopfüber auf eine saubere Oberfläche.
      • Führe eine Münze in den Schlitz ein und drücke, um ihn zu öffnen.
      • Wähle eine Münze, die bequem in den Schlitz passt.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende die Kunststofflasche, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben.
      Frag FixBot
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Gehäuse-Rückseite: Schritt 13, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Gehäuse-Rückseite: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Öffne die Kommunikationsklappe, um an die untere linke Gehäuseschraube auf der Rückseite zu gelangen.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #2, im Servicehandbuch als 14 bezeichnet) aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe das rückwärtige Gehäuse bei der Griff- bzw. Alarmleiste – die zu dir zeigt – an der linken Seite an, während du die rechte Seite sicher festhältst.
      • Versuche nicht, das rückwärtige Gehäuse vom Monitor zu trennen; es ist noch mit mehreren Kabeln verbunden.
      Frag FixBot
    3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Stütze das hintere Gehäuse ab, während du die Kabel in den folgenden Schritten trennst.
      Frag FixBot
    4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne den Lüfterstecker (im Servicehandbuch als Stecker A bezeichnet) von seinem Anschluss im Netzteil.
      Frag FixBot
    5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe den kleinen USB-Stecker von seinem Anschluss (im Service-Handbuch als J4 bezeichnet) ab.
      Frag FixBot
    6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Trenne den Kommunikations-Stromanschluss von seinem Anschluss (im Servicehandbuch als J50 bezeichnet).
      • Ziehe nur am Stecker selbst und nicht am Anschluss. Diese Verbindung sitzt sehr fest, bewege den Stecker langsam und vorsichtig.
      Frag FixBot
    7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe den großen USB-Stecker von seinem Anschluss ab (in der Wartungsanleitung als J8 beschriftet).
      Frag FixBot
    8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche am Ethernet-Kabel und ziehe es von seinem Anschluss (im Wartungshandbuch als J9 beschriftet) ab.
      Frag FixBot
    9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Zum Trennen des folgenden Steckers werden zwei Hände benötigt. Drehe das hintere Gehäuse um und lege es auf die Rückseite, um Zugriff auf das Stromversorgungskabel zu erhalten.
      Frag FixBot
    10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Das Stromkabel ist durch einen verriegelbaren Stecker gesichert, der zum Abziehen offen gehalten werden muss.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Abdeckung der Stromversorgung zwischen dem Anschluss-Clip und dem Stecker ein.
      Frag FixBot
    11. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Greife das Stromversorgungskabel fest und hebe es zusammen mit dem Spudger aus der Führung im Gehäuse der Stromversorgung, um den Stecker abzuziehen.
      Frag FixBot
    1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 24, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 24, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Entferne alle USB-Stecker von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      • Merke dir die Positionen der USB-Anschlüsse vor dem Ausbau, um den Wiederzusammenbau zu erleichtern. Die Positionen der USB-Anschlüsse sind im dritten Bild gemäß Handbuch dargestellt. Dein Gerät kann je nach Ausstattung abweichen.
      Frag FixBot
    2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Falte das USB-Kabelbündel zur Seite.
      • Positioniere beim Zusammenbau jedes Kabel so, dass es wie abgebildet etwa 3,8 cm über den Trenner hinausragt.
      Frag FixBot
    3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des LCD-Kabels (im Wartungshandbuch als J19 gekennzeichnet) vorsichtig aus seinem Anschluss zu „hebeln“.
      • Drücke zuerst auf eine Seite des Steckers und dann auf die andere, um ihn zu lösen. Achte darauf, direkt auf den Stecker zu drücken, nicht auf den Anschluss am Motherboard.
      • Ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Greife den Stecker des Lüfterkabels (im Service-Handbuch als J45 gekennzeichnet) und ziehe ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, nur am Stecker selbst zu ziehen, nicht am Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des Lichtleistenkabels (im Wartungshandbuch als J46 gekennzeichnet) gerade nach oben aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des Kabels der Anschlussplatine aus seinem Anschluss (im Servicehandbuch als J49 gekennzeichnet).
      • Falls dein Modell über eine Druckereinheit verfügt, ziehe jetzt auch den Stromversorgungsstecker des Druckers ab; er ist im Servicehandbuch als J17 gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des Lautsprecherkabels (im Service-Handbuch als J12 bezeichnet) vorsichtig vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Power-Button-Kabel trennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Power-Button-Kabel trennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen, Power-Button-Kabel trennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe die ZIF-Verriegelung, die das Power-Button-Kabel (im Servicehandbuch als J6 beschriftet) sichert, mit dem flachen Ende eines Spudgers an, um sie zu lösen.
      • Ziehe das Power-Button-Kabel gerade nach oben aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des Smart-Akku-Kabels aus seinem Anschluss (im Servicehandbuch als J34 gekennzeichnet).
      Frag FixBot
    10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Greife den Akkustecker und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen (im Servicehandbuch als J29 bezeichnet).
      Frag FixBot
    11. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Halterung des Akkuanschlusskabels vom Anschluss (im Wartungshandbuch als J30 gekennzeichnet) zu trennen.
      • Ziehe den Stecker des Akkuanschlusskabels gerade nach oben von der Platine ab.
      Frag FixBot
    12. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Ziehe das LCD-Flachbandkabel vorsichtig gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard (im Service-Handbuch als J48 bezeichnet).
      Frag FixBot
    13. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Motherboard.
      • Die Schraube, die die Ethernet-Kabelhalterung sichert, hat eine Unterlegscheibe zwischen ihr und der Halterung. Achte darauf, diese nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    14. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard von der Seite der Lichtleiste an und ziehe es in Richtung Gehäuserand, um den Ethernet-Kabel-Stecker unter dem Gehäuse hervorzulösen.
      • Hebe das Motherboard aus dem Gehäuse, um den Ethernet-Kabel-Stecker freizulegen.
      • Versuche nicht, die Platine vollständig zu entfernen, da sie noch mit dem Monitor verbunden ist.
      Frag FixBot
    15. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Motherboard ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ethernet-Kabel-Stecker (im Servicehandbuch als J11 bezeichnet) von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Goldheart
478.585 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 2,068
