Zum Hauptinhalt wechseln
Wen 2307 Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wen 2307 Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 766
