Zum Hauptinhalt wechseln
Wen 2307 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
  7. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
  8. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
  9. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Gently pull motor assembly out of the panel.
  10. Wen 2307 Motor Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Motor separates into two pieces.
Abschluss
Joshua Bowery
549 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 607
