Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
13.433
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung lernst du, wie du das äußere Gehäuse des Westcott iPoint Evolution Anspitzers entfernst. Nutze diese Anleitung, um das Gehäuse auszutauschen oder um an die internen Komponenten des Anspitzers zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 1: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Richte den Bleistiftspitzer so aus, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • So findest du die Stromquelle.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife das Ende des Steckers an der Unterseite des Schärfers und ziehe ihn vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    3. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Spitzer besteht aus drei Teilen.
      • Schritt 3: Greife ganz oben am Spitzer, drehe ihn nach rechts und nimm ihn ab, indem du ihn anhebst.
      Frag FixBot
    4. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 4: Schritt 4, Bild 1 von 3 Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 4: Schritt 4, Bild 2 von 3 Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 4: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Greife den Schärfer in der Mitte und hebe ihn an, um das Teil zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 5: Den kleinen Ring um den Spitzer entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 5: Den kleinen Ring um den Spitzer entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen, Schritt 5: Den kleinen Ring um den Spitzer entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schritt 5: Entferne den kleinen Ring, der sich um den Spitzer befindet.
      • Dieses Teil liegt unter der Mitte des Spitzers, den du gerade entfernt hast.
      Frag FixBot
    6. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schritt 6: Drehe den Spitzer um.
      • Suche die vier Schrauben an der Unterseite des Spitzers.
      Frag FixBot
    7. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schritt 7: Drehe alle Schrauben an der Unterseite mit einem Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    8. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schritt 8: Nachdem alle Schrauben entfernt sind, nimm vorsichtig das Unterteil des Schärfers ab.
      Frag FixBot
    9. Westcott iPoint Evolution Gehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schritt 9: Hebe den Deckel vorsichtig vom Schärfer ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 13,433
