Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du eine Westerngitarre, die neue Saiten braucht? Befolge diese Schritte, um dein Instrument neu zu besaiten und es wieder wie neu klingen zu lassen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe die 6 Stimmwirbel in die entsprechenden Richtungen, um die Gitarre abzusaiten.
Um die Saiten abzunehmen, drehe die Wirbel für die E-(tief)-, A- und D-Saite im Uhrzeigersinn und die Wirbel für die G-, B- und E-(hoch)-Saite gegen den Uhrzeigersinn.
Nimm die neuen Saiten aus der Verpackung.
Befestige die Saiten an der Brücke in den Stiftlöchern von links nach rechts in folgender Reihenfolge: E (tief) – A – D – G – B – E (hoch).
Führe das Ende jeder Saite in die Mechanik ein.
Lasse etwa 2,5 bis 5 cm Saite aus der Mechanik herausragen und kürze sie mit einem Saitenschneider.
Führe die Saite durch das Loch im Stift, sodass etwa 8 mm Saite auf der Rückseite des Stifts herausstehen.
Drehe die Stimmwirbel für die E-(tief), A- und D-Saite gegen den Uhrzeigersinn.
Drehe die Stimmwirbel für die G-, B- und E-(hoch)-Saite im Uhrzeigersinn.
Klemme das Stimmgerät an die Kopfplatte der Gitarre und schalte es ein.
Stimme jede Saite, indem du sie zupfst und den Musiknotenbuchstaben auf dem Stimmgerät prüfst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Great to know the restring process for acoustic guitar. I am searching for such type of a blog since I need to replace the old string of my guitar and install new strings. The steps mentioned here are very much clear what to do and anyone can easily understand what he/she has to do. I have gone through all the steps and I hope that with the help of these steps I can also able to replace with my newly purchased(https://faberusa.com/product-category/tu... tuner buttons.
Thanks! I have found this very helpful. But still the fear of replacing the guitar strings is still there lol.
