Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Cabrio Waschmaschine Bedienplatine reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
154
Insgesamt:
698
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Wenn eine Whirlpool Cabrio Waschmaschine nicht startet, nicht mehr angeht oder nur piept, wenn du Start drückst, kann die Bedienplatine die Ursache sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du in den Diagnosemodus gelangst, nach Fehlercodes suchst (besonders F6E2), die Bedienplatine ausbaust, ihre Kontakte reinigst und sie mit Schutzlack behandelst, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
      • Ziehe das Netzkabel der Waschmaschine aus der Wandsteckdose ab.
      • Ziehe die Waschmaschine weit genug vor, um dahinter arbeiten zu können, lass sie aber nah genug an der Wand, um diese später als Stütze nutzen zu können.
      • Trage eine Schutzbrille und achte während der Arbeit auf scharfe Blechkanten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Entferne die drei Schrauben an der Rückseite der Waschmaschine mit einer 6,35-mm-Stecknuss.
      • Lege die Schrauben beiseite, damit sie nicht verloren gehen.
      • Bewahre die Kabelhalterungsplatte für den Wiederzusammenbau auf.
      Frag FixBot
      • Ziehe den Deckel zu dir, hebe ihn leicht an und schiebe ihn nach hinten, um die Oberseite aus den Sicherheitshaken auszuhaken.
      • Klappe die Oberseite der Waschmaschine nach oben, um den Konsolenbereich zu öffnen.
      • Beachte die beiden kleinen Metalllaschen, in die der Deckel gleitet, damit du sie beim Wiederzusammenbau korrekt ausrichten kannst.
      • Fixiere den Deckel mit Malerkrepp oder halte ihn fest, damit er nicht schwingt und gegen die Wand stößt, während die Oberseite geöffnet ist.
      Frag FixBot
      • Greife oben vorne in die Waschmaschine und ziehe das Servicehandbuch heraus.
      • Verwende das Servicehandbuch als Referenz, falls die Waschmaschine Fehlercodes anzeigt, die nicht in dieser Anleitung behandelt werden.
      • Schalte die Waschmaschine ein und drücke dreimal hintereinander eine beliebige Abfolge von drei Tasten, um den Fehlercodemodus aufzurufen.
      • Die Diagnose startet möglicherweise nicht, wenn sich die Schnittstelle überhaupt nicht einschalten lässt.
      Frag FixBot
      • Lies den Fehlercode auf dem Display ab.
      • Betrachte einen F6E2-Fehlercode als starkes Anzeichen dafür, dass die Steuerelektronik ausfällt.
      • Schlage andere Codes im Servicehandbuch nach, da ein F5- oder F7-Code auf andere Probleme hinweist, nicht auf die Steuerelektronik.
      • Ein F5E3-Fehlercode weist auf ein Problem mit der Deckelverriegelung hin, das ebenfalls den Start verhindern kann.
      Frag FixBot
      • Sichere den Deckel mit Malerkrepp an der Oberseite der Unterlegscheibe.
      • Hebe die Oberseite vollständig an und lehne sie zur Unterstützung vorsichtig gegen die Wand.
      Frag FixBot
      • Drücke den Feder-Clip an der rechten Seite der Schnittstelle mit einem Schlitz Schraubendreher nach unten.
      • Drücke den Feder-Clip an der linken Seite der Schnittstelle nach unten.
      • Der linke Clip sitzt erfahrungsgemäß fester und erfordert mehr Kraft als der rechte Clip.
      • Senke den Deckel vorsichtig ab, nachdem beide Clips aufgesprungen sind.
      Frag FixBot
      • Entferne die etwa acht Schrauben, die die hintere Metallplatte hinter der Schnittstelle halten, mit einer 1/4"-Stecknuss.
      • Rolle die Schnittstelle nach vorne, um die Schnittstellenplatine und deren verkabeln freizulegen.
      • Sortiere die Schrauben nach ihrem jeweiligen Einbauort, um den Wiederzusammenbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
      • Trenne den Kabelbaum, der die Schnittstelle mit der Steuerplatine verbindet.
      • Trenne den zusätzlichen Stecker an der Schnittstelle, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben.
      • Mache ein Foto von den Steckern, bevor du sie abziehst, damit du sie später wieder korrekt anschließen kannst.
      Frag FixBot
      • Prüfe die Schnittstellenplatine auf offensichtliche Schäden, wie etwa Brandspuren.
      • Prüfe alle Kontaktbereiche, um sicherzugehen, dass keine weiteren Kontakte beschädigt sind.
      • Verwende eine 1/4"-Stecknuss, um die vier oder fünf kleinen Schrauben zu entfernen und nimm die Abdeckung ab, falls deine Platine eine Abdeckung hat, die den Zugang zur Reinigung versperrt.
      • Falls sich der Schaden an einer schwer zugänglichen Stelle befindet, entferne die Teile an der kleinen Lautsprecherbox, um den Zugang zu verbessern.
      • Einige Bereiche sind möglicherweise mit harzartigen Kunststoffnieten befestigt und lassen sich nicht weiter zerlegen.
      Frag FixBot
      • Wische die Kontaktflächen auf der Schnittstellenplatine mit einem Alkohol-Reinigungstuch ab.
      • Verwende bei Bedarf ein Wattestäbchen, um kleine Kontaktpunkte zu erreichen.
      • Lasse die Platine an der Luft trocknen, bevor du sie wieder anschließt.
      Frag FixBot
      • Baue alle Abdeckungen wieder ein, die du von der Schnittstelle entfernt hast, und ziehe ihre Schrauben fest.
      • Verbinde die Schnittstelle wieder mit der Steuerplatine und stelle sicher, dass alle anderen Kabel fest sitzen.
      • Stecke die Waschmaschine ein, warte etwa 30 Sekunden und prüfe, ob Stromversorgung und Betrieb normal funktionieren.
      Frag FixBot
      • Ziehe den Stecker der Waschmaschine erneut ab, bevor du Lack auf die Platine aufträgst.
      • Öffne die Flasche mit dem Schutzlack und trage ihn mit dem beiliegenden Pinsel großzügig auf die freiliegenden elektrischen Bereiche der Platine auf.
      • Streiche den Lack auf alle elektrischen Verbindungen, die durch oder um das Kunststoffgehäuse freiliegen.
      • Lasse den Lack etwa 15 Minuten trocknen, bevor du die Platine wieder einbaust.
      • Arbeite in einem gut belüfteten Bereich und vermeide Haut- oder Augenkontakt mit dem Lack.
      Frag FixBot
      • Verbinde die beiden Schnittstellenkabel wieder und schließe dann die Schnittstelle an die Steuerplatine an.
      • Lasse die Schnittstelle wieder einrasten.
      • Bringe die hintere Metallplatte und ihre Schrauben wieder an.
      • Senke die Oberseite ab und stelle sicher, dass sie in den Sicherheitshaken einrastet und der Deckel mit den beiden Metallfingern übereinstimmt.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn das Reinigen der Bedienplatine den normalen Betrieb wiederherstellt, schütze sie vor erneuten Feuchtigkeitsschäden, indem du den Schutzlack aufträgst und sicherstellst, dass jeder Stecker beim Wiederzusammenbau vollständig sitzt. Wenn die Waschmaschine immer noch nicht startet und das Bedienfeld nicht richtig kommuniziert, ist das Austauschen der Bedienplatine die nächste wahrscheinliche Reparatur. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 698
