Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Duet Front Load Washer — Anleitung für Zugriff & Wartung
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
250
Insgesamt:
1.572
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Completed: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favorites: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Diese Anleitung behandelt die grundlegende Demontage und die Zugriffstechniken für die Whirlpool Duet Front Load Washer.
Du lernst, wie du interne Bauteile wie die Pumpe, die Manschettendichtung, den Waschmittelbehälter und die Steuerplatine erreichst, damit du Reinigung, routinemäßige Wartung oder Fehlerdiagnose sicherer durchführen kannst.
Benötigtes Werkzeug
  • Kreuzschlitz Schraubendreher
  • Torx T20 Schraubendreher
  • Schlitz Schraubendreher
  • Spitzzange
  • 1/4" Stecknuss
  • Handtücher für austretendes Wasser
Schritt 1 — Strom- und Wasserzufuhr trennen
  1. Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine.
  2. Drehe sowohl die Ventile für die Warm- als auch für die Kaltwasserzufuhr zu.
  3. Ziehe die Waschmaschine leicht nach vorne, um Arbeitsplatz zu schaffen.
Schritt 2 — Untere Abdeckung entfernen
  1. Suche die drei Torx-Schrauben an der unteren Vorderkante der Waschmaschine.
  2. Entferne sie mit einem T20 Schraubendreher.
  3. Kippe die Abdeckung nach vorne und nimm sie ab.
  4. Lege ein Handtuch unter den Filter der Ablaufpumpe – es wird etwas Wasser austreten.
Schritt 3 — Zugriff auf Pumpenfilter und Gehäuse
  1. Drehe den Pumpenfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
  2. Entferne Rückstände (Münzen, Flusen, kleine Kleidungsstücke).
  3. Untersuche das Pumpengehäuse auf Verstopfungen oder beschädigte Flügelräder.
  4. Setze den Filter wieder fest ein.
Schritt 4 — Obere Abdeckung entfernen
  1. Entferne die zwei Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung.
  2. Schiebe die Abdeckung nach hinten und hebe sie ab.
  3. Jetzt hast du Zugriff auf den Waschmittelbehälter, die Kabelbäume und die Steuerplatine.
Schritt 5 — Front Panel Einheit lösen
  1. Öffne die Waschmaschinentür.
  2. Entferne die Schrauben, die die Front Panel Einheit von vorne sichern.
  3. Hebe die Einheit vorsichtig an und kippe sie nach vorne.
  4. Trenne Flachbandkabel nur bei Bedarf – vermeide es, die Stecker zu belasten.
Schritt 6 — Zugriff auf die Manschettenklemme
  1. Löse mit einem Schlitz Schraubendreher die äußere Klemme um die Manschettendichtung aus Gummi.
  2. Falte die Dichtung vorsichtig in die Trommelöffnung.
  3. Wenn du auf die innere Klemme zugreifen musst, wiederhole den Vorgang im Inneren der Maschine.
  4. Dieser Schritt ist bei Arbeiten an Lecks, Türschalterproblemen oder beim Ausbau der Trommel notwendig.
Schritt 7 — Interne Bauteile untersuchen
Nachdem die obere und die untere Abdeckung entfernt wurden, kannst du Folgendes untersuchen:
  • Einlassventile
  • Stoßdämpfer
  • Antriebsriemen
  • Schläuche des Waschmittelbehälters
  • Druckschalterschlauch
  • Verbindungen der Verkabelung
Zusätzliche Referenz
Für detaillierte Spezifikationen, Diagramme und Betriebsinformationen zur Whirlpool Duet Front Load Washer kannst du die unterstützende Dokumentation auf Manualslibraryy einsehen (suche dort nach dem Waschmaschinenmodell).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 1,572
