Zum Hauptinhalt wechseln
Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement
Was du brauchst
  1. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement, Oven Light: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect the oven from the power source.
    • Not removing the plug from the power could cause injuries or be fatal.
  2. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the oven racks for better movement.
  3. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the glass bulb covering by rotating it counterclockwise.
    • The bulb coverings look like little jars. There may be multiple bulbs in the back or side of the oven.
  4. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the bulb in a counterclockwise manner.
  5. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert the new bulb in by rotating it in a clockwise manner.
  6. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Screw the glass bulb covering back on in a clockwise manner.
  7. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinsert the oven racks.
  8. Whirlpool Electric Range Oven Light Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Plug the outlet back in to the power source.
Ziellinie
Kevin Patel
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G15, Sinclaire Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G15, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G15
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,371
