Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eiswürfelschale herausnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eiswürfelschale herausnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Eiswürfelschale vollständig aus ihrem Einschub im Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube(n), mit der die Eisbereiter-Einheit befestigt ist.
      • Das zweite Foto zeigt die möglichen Positionen der Schrauben an einer ausgebauten Eisbereiter-Einheit.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Eisbereiter-Einheit aus ihrem Steckplatz im Gehäuse.
      • Lasse die Einheit hängen, um die Stecker zu erreichen.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Stecker, die an der Eisbereiter-Baugruppe befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool Kühlschrank Eiswürfelbereiter-Einheit austauschen, Eisbereiter-Einheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Eisbereiter-Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Frage unsere Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 10,546
