Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen
Was du brauchst
    1. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eiswürfelschale herausnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eiswürfelschale herausnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Eiswürfelschale vollständig aus ihrem Einschub im Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube(n), mit der die Eisbereiter-Einheit befestigt ist.
      • Das zweite Foto zeigt die möglichen Positionen der Schrauben an einer ausgebauten Eisbereiter-Einheit.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit neu positionieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Eisbereiter-Einheit aus ihrem Steckplatz im Gehäuse.
      • Lasse die Einheit hängen, um die Stecker zu erreichen.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Baugruppe abklemmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Stecker, die an der Eisbereiter-Baugruppe befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Einheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Eisbereiter-Einheit.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube(n), die die Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit sichert/sichern.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Schneckenbaugruppe neu positionieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Schneckenbaugruppe neu positionieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Schneckenbaugruppe neu positionieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Eisbereiter-Schneckenbaugruppe aus ihrer Halterung im Gehäuse.
      • Lasse die Baugruppe herunterhängen, um an die Stecker zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit abklemmen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit abklemmen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit abklemmen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Stecker, die an der Eisbereiter-Förderschnecken-Einheit befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Eiswürfelbereiter-Schneckenmodul ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Baue das Eiswürfelbereiter-Schneckenmodul aus.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Förderschneckenfinne entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Förderschneckenfinne entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Förderschneckenfinne entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe die Förderschneckenfinne im Uhrzeigersinn, bis sie sich von der Baugruppe löst.
      • Entferne die Förderschneckenfinne.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Erdungskabel lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube(n), die das Erdungskabel sichern.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Schneckenmotor lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube(n), mit der der Schneckenmotor befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Schneckenmotor abklemmen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Schneckenmotor abklemmen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne das Erdungskabel mit einer Spitzzange oder von Hand vom Schneckenmotor.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne die am Schneckenmotor angeschlossenen Stecker.
      Frag FixBot
    6. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Nur noch der Förderschneckenmotor übrig: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Du hast jetzt nur noch den Förderschneckenmotor vor dir.
      Frag FixBot
    7. Whirlpool Kühlschrank Fördermotor ersetzen, Schneckenmotor durchmessen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Wenn du ein Multimeter besitzt, kannst du den Widerstand deines Schneckenmotors prüfen.
      • Ein Bereich zwischen 5–50 Ω ist in Ordnung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 2,895
