Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen
Was du brauchst
    1. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Schubladen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Schubladen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schubladen und Regalböden aus dem Gefrierschrank.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube(n), mit der die Verdampfer-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den unteren Teil der Verdampfer-Abdeckung an und über die Kante im Gehäuse.
      • Ziehe die Abdeckung zu dir heran, um ihre oberen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Verdampfer-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Verdampfer-Abdeckung weiter zu dir heran, um die Metallnasen aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Entferne die Verdampfer-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor ausclipsen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor ausclipsen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor ausclipsen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke die Spitze des Thermistors mit einem Spudger aus ihrer Öffnung im Kabelbaum.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor abklemmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor abklemmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne alle Stecker, die am Thermistor angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Thermistor.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Gefrierschrank-Thermistor austauschen, Thermistor messen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Falls du ein Multimeter besitzt, kannst du den Widerstand deines Thermistors testen.
      • Ein Bereich zwischen 2–220 kΩ ist zulässig. Prüfe die Spezifikation deines spezifischen Thermistors, da es große Unterschiede gibt, und stelle sicher, dass du bei der entsprechenden Temperatur testest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Does anyone know the thermistor part number it’s not listed on the parts breakdown
Tony - Antwort Teilen
Bonjour.
Comment peut-on faire pour effectuer des test à la température appropriée ?
Merci CdT
Jean Pierre Carpentieri - Antwort Teilen
You are a blessing 🙏🏻✝️
Lidia Rodriguez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 245
Insgesamt: 5,570
