Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
184
Insgesamt:
6.726
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Steuerplatine deines Whirlpool Kühlschranks zu ersetzen.
Die Steuerplatine verarbeitet die Eingaben für die Spendereinheit und andere zugehörige Baugruppen. Wenn dein Kühlschrank nicht richtig ausgibt oder die Spendertasten an deinem Kühlschrank nicht funktionieren, ist möglicherweise deine Steuerplatine defekt.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool Kühlschränke. Diese Anleitung wurde mit einem Kühlschrank des Modells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können bei der Demontage geringfügige Unterschiede auftreten, aber der allgemeine Reparaturprozess bleibt derselbe.
Hinweis: Einige Fotos zeigen die Türen zur besseren Veranschaulichung entfernt. Das Entfernen ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Ausgabeblenden lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Ausgabeblenden lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Schrauben der Ausgabeblende befinden sich unter der Ausgabe, so als würdest du in das Ausgaberohr (dort, wo Eiswürfel und Wasser herauskommen) hinaufschauen.
      • Entferne die Schraube(n), mit denen die beiden Ausgabeblenden befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Spenderblenden entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Spenderblenden entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Spenderblenden entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Spenderblenden gerade nach unten, um sie vom Gehäuse zu lösen.
      • Entferne die Spenderblenden.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Steuerplatine lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube(n), mit denen die Steuerplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Kippe die Unterseite der Steuerplatine vom Gehäuse weg, um ihre Clips zu lösen.
      • Ziehe sie gerade nach unten, um die Steuerplatine weit genug abzulösen und an die Stecker zu gelangen.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Steuerplatine trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Steuerplatine trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Steuerplatine trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne die an der Steuerplatine angeschlossenen Stecker.
      Frag FixBot
    6. Whirlpool Kühlschrank Steuerplatine austauschen, Steuerplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Steuerplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur hat nicht wie geplant funktioniert? Frage unsere Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 6,726
