Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
230
Insgesamt:
5.774
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Verwende diese Anleitung, um den Türsensor oder den Türschalter deines Whirlpool Kühlschranks auszutauschen.
Der Türschalter erkennt, ob die Tür offen ist oder ob die Steuerplatine „denkt“, dass sie offen ist. Wenn du Probleme bei der Eis- oder Wasserausgabe hast oder wenn das Licht in deinem Kühlschrank nicht ausgeht, ist möglicherweise der Türschalter defekt.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Kühlschränke von Whirlpool. Diese Anleitung wurde anhand eines Kühlschranks des Modells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich kleinere Unterschiede bei der Demontage ergeben, der allgemeine Reparaturvorgang bleibt jedoch gleich.
Hinweis: Einige Fotos zeigen die Türen zur besseren Übersichtlichkeit ausgebaut. Ein Ausbau ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türen öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türen öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türen öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor ausclipsen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor ausclipsen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor ausclipsen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe einen Schlitz-Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug zwischen den Türsensor und das Gehäuse ein.
      • Anheben, um den Türsensor so weit zu lösen, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Türsensor so weit durch das Gehäuse, dass du die Stecker erreichen kannst.
      • Trenne alle Stecker, die am Türsensor befestigt sind.
      • Entferne den Türsensor.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor mit dem Multimeter prüfen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Whirlpool Kühlschrank Türsensor austauschen, Türsensor mit dem Multimeter prüfen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wenn du ein Multimeter besitzt, kannst du den Widerstand deines Türsensors messen.
      • Stelle das Multimeter auf den Modus zur Widerstands- oder Durchgangsmessung ein.
      • Wenn sich die Taste in der Neutralstellung befindet, sollte das Multimeter „OL“ anzeigen.
      • Wenn die Taste gedrückt ist, sollte das Multimeter einen Wert von etwa 0Ω anzeigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 5,774
