Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Temperatursteuerplatine in deinem Whirlpool Kühlschrank auszutauschen.
Die Temperatursteuerplatine reguliert die Temperatur im gesamten Kühlschrank. Wenn dein Kühlschrank nicht richtig kühlt, ist möglicherweise die Temperatursteuerplatine defekt.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool Kühlschränke. Diese Anleitung wurde mit einem Kühlschrank des Modells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können bei der Demontage geringfügige Unterschiede auftreten, aber der allgemeine Reparaturprozess ist derselbe.
Hinweis: Einige Fotos zeigen die Türen zu Verdeutlichungszwecken im ausgebauten Zustand. Der Ausbau ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Werkzeuge
×2
Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
Entferne die Schraube(n), mit denen die Temperatursteuerplatine befestigt ist.
Ziehe die Steuerplatine der Baugruppe aus ihrem Schlitz im Gehäuse.
Lasse die Baugruppe hängen, um an ihre Stecker zu gelangen.
Trenne alle Stecker, die an die Temperatursteuerplatinenbaugruppe angeschlossen sind.
Drücke den Kunststoffclip, der die Temperatursteuerplatine sichert, mit einem Schlitz Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug zusammen.
Hebe die Platine mit einem weiteren Schlitz Schraubendreher aus ihrem Gehäuse an.
Ziehe die Temperatursteuerplatine gerade aus ihrem Gehäuse, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Answers-Community um Hilfe.
