Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen
Was du brauchst
    1. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe ein Öffnungswerkzeug oder ein ähnliches Werkzeug zwischen den Rahmen und die Dichtung ein.
      • Hebele die Dichtung an, um sie aus ihrer Nut am Rahmen zu lösen.
      • Dies kann erheblichen Kraftaufwand erfordern.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Türdichtung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die Türdichtung mit deiner Hand und dem Öffnungswerkzeug vom Rahmen.
      • Wiederhole diesen Vorgang entlang des gesamten Umfangs der Türdichtung, bis sie vollständig abgelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Nur noch die Türdichtung bleibt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Nur noch die Türdichtung bleibt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Nur noch die Türdichtung bleibt: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du hast jetzt nur noch die Türdichtung vor dir.
      • Führe beim Wiederzusammenbau die folgenden Schritte aus:
      • Entferne mit einem Jimmy oder einem ähnlichen Werkzeug eventuell vorhandenen Dichtungsschaum aus der Nut des Rahmens.
      • Reinige die Nut gründlich mit einer milden Reinigungslösung.
      • Setze die Tür wieder ein, indem du zuerst die Oberkante anbringst und dann die Dichtung um den gesamten Rahmen legst.
      • Du hörst, wie die Dichtung in der Fuge einrastet.
      • Möglicherweise musst du die Dichtung an der letzten Kante ein paar Zentimeter dehnen.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Dichtungsprüfung durchführen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Dichtungsprüfung durchführen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool Kühlschrank-Türdichtung austauschen, Dichtungsprüfung durchführen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Um zu testen, ob die neue Türdichtung funktioniert, führe Folgendes durch:
      • Öffne die Tür leicht und lege einen sauberen, flachen Geldschein zwischen die Türdichtung und den Rahmen.
      • Schließe die Tür und ziehe den Schein langsam vom Gerät weg.
      • Wenn die Dichtung dicht ist, solltest du einen moderaten Widerstand beim Herausziehen des Scheins spüren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorger.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Frage unsere Forum um Hilfe.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 305
Insgesamt: 6,183
