Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Thermistor oder Temperatursensor in deinem Whirlpool Kühlschrank auszutauschen.
Der Kühlschrank-Thermistor misst die Lufttemperatur in deinem Kühlschrank und steuert die Temperaturregelung. Wenn dein Kühlschrank nicht richtig kühlt, könnte der Kühlschrank-Thermistor defekt sein.
Um den Gefrierschrank-Thermistor auszutauschen, folge stattdessen dieser Anleitung.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool Kühlschränke. Diese Anleitung wurde für das Modell WRS315SDHW geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können bei der Demontage geringfügige Unterschiede auftreten, aber der allgemeine Reparaturvorgang ist identisch.
Hinweis: Einige Fotos zeigen zur besseren Übersicht die abgenommenen Türen. Das Abnehmen ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
Entferne die Schraube(n), mit denen die Temperatursteuerplatine-Baugruppe befestigt ist.
Ziehe die Steuerplatinen-Baugruppe aus ihrem Steckplatz im Gehäuse.
Lasse die Baugruppe hängen, um an ihre Stecker zu gelangen.
Verwende einen Schlitz-Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, um alle Stecker an der Steuerplatinenbaugruppe zu trennen.
Hebe den Thermistor mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug aus seinem Schlitz im Gehäuse an.
Entferne den Thermistor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur hat nicht wie geplant funktioniert? Hole dir Hilfe in unserem Forum.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Great article. I have a question: My Kenmore refrigerator stopped cooling. I noticed that the compressor and fan were not operating but the evap fan was. I get no power to the compressor or fan. I replaced the start capacitor and start relay with a 3 in 1 start capacitor. Still nothing. I decided to wire the new 3 in 1 and fan with a separate AC wire directly to an outlet. This allowed the fan to start and the compressor started to cool the refrigerator. But obviously I can't use the refrig that way. Would a faulty thermistor prohibit AC from reaching the compressor and fan? I'm hoping it's not the control board. Any suggestions would be greatly appreciated. Barry
Hi Barry, your model number would be a huge help as then I can get service manuals. I'd be cautious about using a 3 in 1. Especially if your fridge was designed to use just a start relay. I think there could be an issue with the thermistor, or possibly the control board, given that the compressor ran when jumped. 3 in 1s are great to squeeze out a little more life from a compressor, but this may not be that case.
I have a Whirlpool Top Freezer Refrig Model: WRT311FZDW01 and I replaced the Control Board and the Freezer Thermistor to fix excessive wet in the Refrig section (condensation). It is now dry and cooling the Freezer well and working the Freezer as designed. However, the Refrig section does not seem to be Cold ENOUGH. I suspect the Thermistor for the Refrig (I assume there are 2 thermistors). But, I cannot find the location of the Lower/Refrig Thermistor. Is ther 2? and wher would I find the 2nd Thermistor (I suspect in the Temp Control Housing ??).
