Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die neuere Version der Deckelverriegelung (W11307244) einer Whirlpool-Toplader-Waschmaschine auszutauschen, wenn die Maschine nicht startet, den Deckel nicht verriegelt oder blinkende Lichter im Zusammenhang mit der Deckelverriegelung anzeigt. Neuere Modelle verwenden eine Deckelverriegelung mit Clip-Verbindung ohne Befestigungsschrauben, und der Deckelriegel rastet möglicherweise nicht ohne den hier beschriebenen Anpassungsvorgang in das neue Schloss ein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schritt 1 Auf die Reparatur vorbereiten
Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine aus der Wandsteckdose.
Schließe beide Wasserzufuhrventile, um das Risiko von Lecks zu verringern, während du am Gehäuse arbeitest.
Trage Arbeitshandschuhe, da die Blechkanten unter der Konsole scharf sein können.
Lege einen 1/4-Zoll-Sechskant-Schraubendreher, einen Spachtel, Abklebeband und einen kleinen Schlitz-Schraubendreher bereit.
Halte eine Spitzzange in der Nähe bereit, falls ein Stecker fest sitzt.
Schritt 2 Schrauben entfernen, die Konsole und obere Abdeckung lösen
Entferne die Schrauben an der Rückseite der Waschmaschine mit einem 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreher, um den Bereich der Steuerung freizulegen.
Suche den Kabelbaum der Deckelverriegelung an der Rückseite der Waschmaschine in der Nähe des Steuerungsbereichs.
Entferne mit einem 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreher die Schraube auf jeder Seite des Gehäuses in der Nähe der Konsolennaht, um die obere Abdeckung zu lockern.
Entferne die zusätzliche kleine Metallabdeckung neben dem Netzkabel und dem Druckschlauch, falls dein Modell über eine solche verfügt.
Klebe den Deckel und die obere Abdeckung mit Klebeband fest, um zu verhindern, dass der Deckel aufklappt, wenn die Waschmaschine gekippt oder bewegt wird.
Schritt 3 Konsole öffnen
Führe einen Spachtel in die Naht der Konsole unter der linken vorderen Ecke ein und drücke ihn gerade hinein, bis du ein Klicken spürst oder hörst.
Hebele den Spachtelgriff nach oben, um die Konsole zu lösen.
Wiederhole das Lösen an der rechten vorderen Ecke der Konsole.
Bewege die Konsole nach hinten, um die Verkabelung und die Kabelbaumanschlüsse freizulegen.
Schritt 4 Deckelverriegelungskabel an der Steuerung abziehen
Verfolge die Verkabelung der Deckelverriegelung zur oberen rechten Ecke des Steuerungsbereichs und ziehe den Stecker ab.
Trenne den dreipoligen Stecker im Verlauf des Kabelbaums.
Setze die Konsole zurück auf die Unterlegscheibe und drücke sie nach unten, bis sie in den Clips einrastet.
Schritt 5 Unterlegscheibendeckel-Baugruppe entfernen
Hebe den Deckel an und schiebe ihn nach vorne.
Hebe den Deckel nach oben und führe ihn zur Rückseite der Unterlegscheibe, um ihn zu lösen.
Schritt 6 Alte Deckelverriegelung lösen und entfernen
Greife mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher in den Spalt neben der Deckelverriegelung und drücke die Verriegelungslasche zurück.
Heble die Deckelverriegelung nach oben aus der oberen Abdeckung, während du die Lasche gedrückt hältst.
Entnimm die Deckelverriegelungsbaugruppe aus der Öffnung.
Schritt 7 Neuen Deckelverriegelung-W11307244 installieren
Übertrage den Kabelbaumanschluss der Deckelverriegelung von der alten Baugruppe auf die neue.
Setze die neue Deckelverriegelung in die Öffnung ein, beginnend auf der rechten Seite.
Drücke die Verriegelung nach unten, sodass das weiße Schließblech-Gehäuse vollständig sitzt.
Schiebe die Baugruppe nach links, bis sie einrastet.
Schritt 8 Kabelbaum anschließen und Deckel wieder einsetzen
Schließe die Stecker des Deckelschloss-Kabelbaums am Steuerungsbereich wieder an, einschließlich des dreipoligen Steckers.
Setze den Waschmaschinendeckel wieder ein, indem du ihn nach vorne positionierst, herunterlässt und nach hinten schiebst, bis er einrastet.
Schritt 9 Deckel-Schließhaken einsetzen, der nicht in das neue Schloss einrastet
Schließe die Waschmaschine wieder an, damit das Deckelschloss während des Einsetzens betätigt werden kann.
Hebe den Deckel an, damit du Zugang zum Bereich des Schließhakens hast.
Drücke den Deckel-Schließhaken nach unten, während du den Riegel am Deckelschloss anhebst, damit die Waschmaschine den Deckel als offen erkennt.
Starte einen Waschgang, während du gleichmäßigen Druck auf das Deckelschloss und den Bereich des Schließhakens ausübst.
Warte, bis das Deckelschloss einrastet, und lasse dann den Schließhaken in die korrekte Position gleiten.
Senke den Deckel ab und prüfe, ob die Waschmaschine ihn als verriegelt erkennt.
Schritt 10 Schrauben wieder eindrehen und Klebeband entfernen
Ziehe den Stecker der Waschmaschine erneut ab, bevor du die äußeren Schrauben wieder eindrehst.
Drehe alle hinteren Schrauben sowie die zwei seitlichen Schrauben wieder ein, die zum Lösen der oberen Gehäuseabdeckung entfernt wurden.
Bringe die optionale Metallabdeckung in der Nähe des Netzkabels und des Druckschlauchs wieder an, falls dein Modell über eine solche verfügt.
Entferne das Klebeband, das den Deckel sichert.
Stelle die Stromversorgung wieder her und führe einen kurzen Testlauf durch, um zu bestätigen, dass sich der Deckel normal verriegelt und entriegelt und der Riegel sauber in das Schloss einrastet. Wenn der Deckel immer noch nicht verriegelt, prüfe erneut, ob die neue Deckelverriegelung vollständig nach links in ihre Einrastposition geschoben wurde und ob alle Kabelstecker, einschließlich des dreipoligen Steckers, fest sitzen. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
