Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool Toplader-Waschmaschine zurücksetzen
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
      • Wende diese Verfahren bei Unterlegscheiben an, die ovale LED-Segmente direkt unter dem Drehregler haben.
      • Stelle sicher, dass die Unterlegscheibe leer ist und die Trommel keinen Waschgang ausführt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • WARNUNG: Ziehe die Waschmaschine vor jedem Schritt zum Zurücksetzen, bei dem die Stromzufuhr unterbrochen werden muss, vom Strom ab.
      • Achtung: Halte Hände, Haare und lockere Kleidung von der Trommel fern, während die Neukalibrierung läuft, da sich die Waschmaschine bewegen kann und laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt.
      Frag FixBot
      • Drehe den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er senkrecht nach oben auf die 12-Uhr-Position zeigt.
      • Zieh das Netzkabel des Geräts aus der Wandsteckdose.
      • Warte etwa eine Minute.
      • Steck das Netzkabel wieder ein.
      • Achte auf ein leises Klickgeräusch von der Rückseite des Geräts, während das Relais startet.
      • Dieser Reset soll das Gerät auf die Standardmodi und -einstellungen zurücksetzen.
      Frag FixBot
      • Drehe den Drehregler eine volle Umdrehung (360°) gegen den Uhrzeigersinn.
      • Drehe den Knopf drei Klicks nach rechts, einen Klick nach links und wieder einen Klick nach rechts, sodass er in der 3-Uhr-Position (ganz rechts) endet.
      • Führe die gesamte Abfolge am Drehknopf innerhalb von drei Sekunden aus.
      • Wiederhole die Abfolge bei Bedarf, da es ein paar Versuche dauern kann.
      • Achte darauf, dass alle unteren Kontrollleuchten aufblinken, um den Diagnosemodus zu bestätigen.
      Frag FixBot
      • Drehe den Knopf viermal im Uhrzeigersinn.
      • Stelle sicher, dass die Spülen-Leuchte als einzige Leuchte dauerhaft leuchtet.
      • Die Unterlegscheibe befindet sich nun im Neukalibrierungsmodus.
      Frag FixBot
      • Drücke die Start-Taste, um die Rekalibrierung zu beginnen, während die Spülen-Leuchte ausgewählt ist.
      • Warte, bis sich der Deckel verriegelt, und lass die Waschmaschine die Tests etwa drei Minuten lang ausführen.
      • Achtung: Versuche nicht, den Deckel während der Rekalibrierung anzuhalten oder mit Gewalt zu öffnen, da er verriegelt ist und die Waschmaschine Bauteile bewegen kann.
      • Erwarte während des Vorgangs verschiedene Geräusche, da die Waschmaschine mehrere Abläufe durchführt, um die Bauteile auf den Standardzustand zurückzusetzen.
      • Eine Rekalibrierung ist besonders wichtig, nachdem Bauteile wie der Schaltaktuator oder eine Steuerplatine ausgetauscht wurden.
      Frag FixBot
      • Achte darauf, dass jede einzelne Kontrollleuchte ausgeht, einschließlich der Leuchte für die Deckelverriegelung.
      • Verwende die Unterlegscheibe normal, sobald alle Leuchten aus sind.
      Frag FixBot
      • Zieh den Netzstecker der Waschmaschine ab und lass sie etwa eine Minute lang stehen, damit gespeicherte Energie und Speicherdaten gelöscht werden.
      • Steck den Netzstecker der Waschmaschine wieder ein und lass sie einen Moment lang stehen.
      • Öffne und schließe den Deckel sechsmal in unter 12 Sekunden.
      • Dieser Reset funktioniert bei manchen Modellen, aber nicht bei allen, und er kann Probleme beheben, die ein einfacher Reset durch Abziehen des Netzsteckers nicht löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn sich die Waschmaschine weiterhin seltsam verhält, wiederhole die Schritte für den Diagnosemodus sorgfältig und führe die Neukalibrierung erneut durch, da das Timing wichtig ist. Wenn die Waschmaschine nicht in den Diagnosemodus wechselt oder die Neukalibrierung nicht abschließt, ist möglicherweise eine Reparatur erforderlich. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 370
Letzte 30 Tage: 1,901
Insgesamt: 12,303
