Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 Ablauf-Fehler
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
255
Insgesamt:
2.868
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
F9 E1 ist der Fehler für einen „langsamen Ablauf“, der häufig durch eine Verstopfung der Ablaufleitung verursacht wird. Diese Reparaturanleitung beschreibt eine Abkürzung zum Reinigen des Ablaufsiebs für die Whirlpool-HE-Waschmaschine – die Ablaufpumpe hat ein herausnehmbares Sieb mit Löchern, die durch Schmutz verstopfen können. Bei diesem speziellen Modell zeigt das herausnehmbare Sieb jedoch zur nicht abnehmbaren Frontverkleidung, als ob einfach vergessen wurde, dort einen Zugang vorzusehen. Diese Anleitung beschreibt, wie du das Sieb reinigen kannst, ohne das gesamte Gerät zu zerlegen.
    1. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 Ablauf-Fehler, Hintergrund: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um bei diesem Modell an das Flusensieb der Laugenpumpe zu gelangen, ist ein kompletter Teardown bis auf Gehäuseebene erforderlich (Ausbau der Vordertür, des Deckels, der Bedienblende, der Dichtung – einfach alles). Diese Anleitung zeigt, wie du diesen Teardown umgehst, schnell an das Sieb gelangst und das Gerät anschließend wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 Ablauf-Fehler, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben, die die Rückabdeckung halten. Du wirst überrascht sein festzustellen, dass sich die Ablaufpumpe ganz vorne am Gerät befindet (siehe Bild) und das unzugängliche, herausnehmbare Sieb nach vorne zeigt. Du wirst das Sieb weder von hinten noch von vorne erreichen können, um es zu entfernen.
      • Es ist, als hätte der Konstrukteur vergessen, eine vordere Wartungsklappe einzubauen, oder die Person, die für das Ablaufdesign zuständig war, dachte, es gäbe eine. Wenn es einen Preis für dummes Design gäbe, wäre dieses Gerät weit vorne mit dabei. Es gibt jedoch eine schnelle Abkürzung, die den vollständigen Teardown erspart.
      • Nimm die untere Wartungsklappe ab. Sie ist instabil, meine war völlig verbogen und ließ sich leicht entfernen. Du musst drei Kunststoff-Kabelbaumhalterungen von unten zusammendrücken, um sie von der Wartungsklappe zu lösen.
      Frag FixBot
      • Zuerst müssen wir das Wasser aus dem Laugenbehälter ablassen. Er ist voll und die Maschine ist schwer, weil … der Fehlercode „kein Abpumpen“ bedeutet. Du wirst etwa 8 bis 11 Liter Wasser ablassen. Greife aber zuerst von hinten hinein und ziehe die Ablaufpumpe (vorne) von ihren Gummilagern ab, sodass sie nicht mehr auf der Bodenhalterung sitzt.
      • Nimm als Nächstes 3–4 Kanthölzer (5x10 cm), staple sie aufeinander und kippe die Maschine nach hinten, sodass die Vorderseite etwa 13 cm angehoben ist und die Rückseite auf dem Boden steht. Stelle eine Auflaufform oder ein paar ineinandergestapelte Aluminium-Backformen unter die Maschine und manipuliere die Pumpe so, dass das Gewindesieb zugänglich ist. Öffne es um eine halbe Umdrehung, bis Flüssigkeit heraustropft.
      • Du kannst die Pumpe anheben und die Aluminium-Backform für jeden Entleerungszyklus herausziehen. Sei gewarnt, das Abwasser wird stinken. Sei nicht zu eifrig und schraube es nicht weiter auf, als nötig, damit es nur heraustropft, sonst läuft es dir auf den Boden – das passiert leicht. Wenn das restliche Wasser abgelaufen ist, schraube das Sieb der Ablaufpumpe vollständig heraus und entferne es.
      • Eine erstaunliche Menge an Schmutz und Ablagerungen wird damit herauskommen. Befreie das Sieb vom Schmutz und schraube das Sieb wieder zusammen. Jetzt kommt die Abkürzung: An diesem Punkt wirst du die Ablaufpumpe nicht wieder einsetzen können, da die Gummilager zur Basis weder von hinten noch von vorne zugänglich sind.
      • Eine Internetrecherche zu diesem Modell schlägt einen vollständigen Teardown vor, um auf das Ablaufsieb zuzugreifen oder es zu installieren – überspringe das und gehe zum nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 Ablauf-Fehler, Ablaufpumpe neu montieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Whirlpool WFW94HEXW2 F9 E1 Ablauf-Fehler, Ablaufpumpe neu montieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Kippe die Waschmaschine nun vollständig auf die Rückseite. Lege ein paar Kanthölzer (5 x 10 cm) als Abstandshalter unter, damit sie nicht auf dem Trommelantrieb aufliegt. Du hast nun von unten freien Zugang zu den Motorhalterungen der Ablaufpumpe.
      • Montiere die beiden seitlichen (schwarzen) Gummilager und ein vorderes (rotes) Gummilager an den Ablaufmotor (erstes Bild). Setze dann die vordere Halterung der Ablaufpumpe ein, beginnend mit dem roten Gummilager, und ziehe anschließend die schwarzen Gummilager der Ablaufpumpe von unten an ihren Platz (zweites Bild).
      • Stelle die Waschmaschine wieder auf, montiere die instabile Bodenwanne, die Schläuche sowie den Ablauf und führe einen Testlauf durch, um die Maschine auf Lecks und ordnungsgemäße Funktion zu prüfen. Bringe dann die Rückwand an und du bist fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 255
Insgesamt: 2,868
