Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
241
Insgesamt:
1.530
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen des Antriebsriemens der Whirlpool WTW5000DW Toplader-Waschmaschine. Meistens liegt der Hauptgrund dafür, dass die Waschmaschine nicht richtig schleudert, an abgenutzten oder defekten Lagern, Dichtungen oder dem Antriebsriemen.
Die Anleitung ist einfach, kann jedoch bei unsachgemäßer Befolgung zu Wasser- oder Elektroschäden führen, insbesondere wenn die Waschmaschine im Haus zusammen mit anderen Elektrogeräten steht. Es ist wichtig, in einem sauberen und trockenen Bereich zu arbeiten, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Bevor du beginnst, trenne die Waschmaschine von der Stromversorgung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen, Antriebsriemen Whirlpool-Waschmaschine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen, Antriebsriemen Whirlpool-Waschmaschine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen, Antriebsriemen Whirlpool-Waschmaschine: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte vor der Durchführung von Reparaturen oder Austauschvorgängen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du ausreichend Platz zum Arbeiten hast.
      • Stelle die Wasserzufuhr und Stromversorgung der Waschmaschine ab, bevor du beginnst.
      • Es gibt zwei Ventile: eines für warmes und eines für kaltes Wasser. Vergiss nicht, auch den Stromstecker abzuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Folge der Wasserleitung zu deiner Unterlegscheibe.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe beide Wasserleitungen ab.
      • Markiere, welche für warmes Wasser und welche für kaltes Wasser ist.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Stelle die Waschmaschine vorsichtig ab; es können sich noch kleine Mengen Wasser darin befinden. Halte für alle Fälle ein Handtuch bereit.
      • Entferne dann mit der Stecknuss die Metallrückwand der Waschmaschine.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Gehe zur Rückseite der Waschmaschine; dort findest du die Hauptabdeckung für den Antriebsriemen, die sich hinter einer durchsichtigen Kunststoffklappe befindet.
      Frag FixBot
    6. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe mit der 5/16"-Stecknuss die beiden 5/16"-Sechskantschrauben auf beiden Seiten des Deckels heraus und nimm anschließend den Deckel ab.
      Frag FixBot
    7. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nachdem du den Deckel entfernt hast, siehst du den Antriebsriemen der Waschmaschine.
      • Ziehe den Riemen langsam heraus; er sitzt stramm, daher kann dies schwierig sein.
      Frag FixBot
    8. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Reinige das Rad, an dem der Riemen saß, mit einer Bürste oder einem Tuch.
      Frag FixBot
    9. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege den neuen Antriebsriemen auf. Achte darauf, dass die glatte Seite vom Rad weg zeigt und die Seite mit den vielen Rillen zum Rad hin.
      • Dies ist wichtig, da der Antriebsriemen Halt benötigt, um die Waschmaschine anzutreiben.
      Frag FixBot
    10. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze den Deckel wieder auf und schraube die beiden 7,9 mm Sechskantschrauben wieder ein.
      Frag FixBot
    11. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass alles wieder im ursprünglichen Zustand ist, bevor du die Waschmaschine wieder anhebst. Die Rückseite und der Deckel sollten die einzigen beiden Bauteile sein, die du hier verändert hast.
      Frag FixBot
    12. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schließe die Wasserleitung wieder an sowie den Strom – Warmwasser an die Warmwasserleitung und das Gleiche bei Kaltwasser, bevor du die Geräte wieder einschaltest.
      Frag FixBot
    13. Whirlpool WTW5000DW Antriebsriemen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast den Austausch des Waschmaschinen-Antriebsriemens abgeschlossen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge einfach diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 1,530
