Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den 2-in-1-Mitnehmer, die federbelastete Plattenkappe und das Waschplatten-Flügelrad einer Whirlpool-Waschmaschine mit Beladung von oben (Modell WTW5057LW0) auszubauen. Dieses Design verwendet einen Drehverschluss-Mitnehmer und ein federbelastetes Kappensystem, sodass die Demontage anders abläuft als bei Systemen mit einem offensichtlichen Befestigungsmittel in der Mitte.
Was du brauchst
Schritt 1 Vorbereitung für die Demontage
Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine aus der Wandsteckdose.
Öffne den Deckel und achte darauf, dass der Bottich leer und trocken genug ist, um einen sicheren Halt zu haben.
Schritt 2 2-in-1-Mitnehmer entfernen
Hebe den Mitnehmergriff nach oben.
Drehe den Mitnehmer etwa eine Achteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Basis zu lösen.
Ziehe ihn gerade nach oben, um den Mitnehmer aus dem Waschbehälter zu heben.
Schritt 3 Federkappensystem identifizieren
Betrachte den freigelegten mittleren Bereich, um das Plattenkappensystem unter dem Mitnehmer zu finden.
Schritt 4 Abdeckplatte lösen
Nutze ein Trampolin-Feder-Werkzeug oder ein anderes hakenförmiges Werkzeug, um die Abdeckplatte an ihrem Schlitz zu greifen.
Ziehe sie gerade nach oben, um die Abdeckplatten-Baugruppe von der Waschplatte zu lösen.
Schritt 5 Feststeckende Plattenkappe lösen
Prüfe die Haltenasen der Kappe, falls sie sich nicht einfach lösen lässt.
Setze dünne Schlitz-Schraubendreher in die Löcher in der Kappe ein.
Biege die Teile nach außen, damit sich die Haltenasen lösen, und hebe die Kappe dann heraus.
Schritt 6 Waschplatten-Schraube entfernen
Suche die Waschplatten-Schraube in der Mitte unter der Stelle, an der die Kappe entfernt wurde.
Verwende einen 7/16-Steckschlüssel, um die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie herauskommt.
Verwende bei Bedarf einen Schlagschrauber oder einen Steckschlüssel mit einer Verlängerung, um die Schraube zu lösen.
Schritt 7 Waschplatte entfernen und überprüfen
Hebe das Waschplatten-Pumpenrad vom Getriebegehäuse ab, sobald die Schraube entfernt ist.
Überprüfe die Verzahnung des Getriebegehäuses und die Unterseite der Waschplatte auf Schäden oder abgenutzte Verzahnungen.
Schritt 8 Waschplatte und Schraube wieder einbauen
Richte die Waschplatte an den Keilwellen des Getriebegehäuses aus und drücke sie nach unten, bis sie fest sitzt.
Trage blauen Gewindekleber auf die Waschplattenschraube auf, indem du sie aufrecht hältst und die Gewindegänge bestreichst.
Baue die Schraube mit derselben Methode wieder ein, die du zum Ausbau verwendet hast, und ziehe sie anschließend fest an.
Schritt 9 Abdeckplatte und Mitnehmer wieder einbauen
Richte die Laschen der Abdeckplatte so am Waschteller aus, dass sie nur in der dafür vorgesehenen Position einrastet, und drücke sie dann fest, bis sie mit einer Clip-Verbindung einrastet.
Setze den 2-in-1-Mitnehmer auf seine Basis.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Bitte unsere Forum um Hilfe.
