Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn eine Waschmaschine von Whirlpool einen F3E1-Fehlercode für den Drucksensor anzeigt, die Ablaufpumpe dauerhaft läuft, sich zufällig abschaltet oder bei der automatischen Füllstandserkennung überläuft, ist möglicherweise der Drucksensor auf der Steuerplatine defekt. Diese Anleitung zeigt, wie du den auf der Platine montierten Drucksensor (ADP51B62M02) mithilfe einfacher Durchsteckmontage- und Entlöttechniken austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schritt 1 Steuerplatine für Lötarbeiten vorbereiten
Ziehe vor der Wartung den Netzstecker der Waschmaschine aus der Wandsteckdose ab.
Schließe die Wasserabsperrventile, um das Risiko von Undichtigkeiten zu verringern, während das Gerät geöffnet ist.
Entnimm die Steuerplatine und lege sie auf eine stabile, gut beleuchtete Arbeitsfläche, möglichst mit ESD-Schutz.
Arbeite in einem gut belüfteten Bereich und vermeide es, Lötrauch einzuatmen.
Schritt 2 Symptom und betroffene Modelle bestätigen
Prüfe, ob die Unterlegscheibe den Drucksensorcode F3E1 anzeigt und möglicherweise in einem konstanten Abpumpmodus feststeckt.
Schritt 3 Drucksensor-Pins lokalisieren
Suche den Drucksensor auf der Steuerplatine und identifiziere die acht Pins, die durch die Platine führen.
Drehe die Platine um, sodass die Unterseite nach oben zeigt, und lokalisiere die acht verlöteten Pin-Verbindungen für den Sensor.
Schritt 4 Schutzlack von den Lötstellen entfernen
Prüfe die Lötstellen auf einen leichten Schutzlack, der das Entlöten behindern kann.
Verwende eine Heißluft-Lötstation oder ein anderes beheiztes Entlötwerkzeug, um den Lack zu durchdringen, bevor du versuchst, das Lot mit einer Entlötpumpe oder Entlötlitze zu entfernen.
Schritt 5 Acht Sensorstifte auslöten
Löte die acht Stifte nacheinander mit einer Entlötpumpe aus oder verwende einen Lötkolben mit Entlötlitze, falls du keine Pumpe hast.
Bearbeite hartnäckige Lötstellen nach, bis das Lot vollständig entfernt ist, besonders bei Stiften, die noch mit Lot gefüllt aussehen. Wechsle bei Bedarf auf Entlötlitze, um die Bohrungen restlos zu reinigen.
Schritt 6 Alten Sensor ausbauen, ohne die Platine zu beschädigen
Drehe die Platine bei Bedarf um und übe mit einer Spitzzange leichten Druck nach oben auf den Sensor aus, während du weiter lötest.
Ziehe erst, wenn die Stifte frei sind, und halte inne, falls sich der Sensor nicht bewegen lässt, weil noch Lötzinn ihn festhält.
Achte beim Ausbau auf Stifte, die sich vom alten Sensor lösen könnten, insbesondere bei hartnäckigen Platinen.
Nimm den Sensor ab, sobald sich alle Stifte aus den Platinenbohrungen lösen.
Schritt 7 Ersatzsensor und dessen Ausrichtung prüfen
Prüfe vor dem Einbau, ob die Teilenummer des Ersatzsensors ADP51B62M02 lautet.
Richte den Sensor so aus, dass die korrekte Stiftreihe mit den Leiterbahnen auf dem Board übereinstimmt, da eine Reihe funktionslos ist und die andere die Spannungsrückmeldung liefert.
Richte den Sensor so aus, dass sich das Druckloch auf der gegenüberliegenden Seite der Leiterbahnen befindet, wobei diese Seite von der Leiterbahnseite des Footprints wegzeigt.
Schritt 8 Neuen Sensor einsetzen und halten
Stecke die Pins des neuen Sensors in die Löcher der Platine und setze den Sensor flach auf die Platine auf.
Halte den Sensor während des Lötens mit einer helfenden Hand oder einer anderen stabilen Stütze fest.
Schritt 9 Neue Sensor-Pins verlöten
Befestige den Sensor mit einem Lötkolben und 63/37 Lötzinn mit Kolophoniumseele auf der Platine.
Konzentriere dich auf die drei wichtigen Lötpunkte an der Unterseite und achte darauf, dass kein Lötzinn eine Brücke zu den anderen Pins bildet.
Begrenze die Hitze am Sensor, um die internen Kontakte nicht zu beschädigen, und verwende, falls verfügbar, niedrigschmelzendes Lötzinn mit Kolophoniumseele.
Überprüfe die Lötstellen mit einer Handykamera oder einer Lupe, um sicherzustellen, dass keine Lötzinnbrücken die Pins kurzschließen.
Lasse das Lötzinn abkühlen, bevor du die Platine anfasst oder die Verkabelung wieder anschließt.
Schritt 10 Verkabelung wiederherstellen und blockierten Abpumpzustand aufheben
Stecke die sieben Stecker vorsichtig wieder in die Steuerplatine ein.
Stelle die Stromzufuhr wieder her und prüfe, ob die Platine noch den letzten Hochwasserschutz- oder Abpumpbefehl ausführt.
Drücke und halte den roten Pause/Cancel-Button für 10 Sekunden, um den Vorgang bei Bedarf abzubrechen.
Schritt 11 Drucksensor-Reparatur testen
Teste den Sensor, indem du während des Betriebs die Spannung zwischen Pin 3 und Pin 4 mit einem Multimeter misst.
Erwarte etwa 0,3 bis 0,4 Volt beim Befüllen für die automatische Erkennung.
Du kannst auch ohne Messgerät testen, indem du eine normale Ladung laufen lässt und prüfst, ob der Bottich sich bis zu einem angemessenen, nicht zu hohen Füllstand füllt und korrekt abschaltet.
Schritt 12 Feuchtigkeitsschutz wiederherstellen
Trage bei Bedarf eine sehr dünne Schicht Schutzlack auf die Rückseite der Platine über den reparierten Lötstellen auf.
Falls die Waschmaschine nach dem Austausch weiterhin ununterbrochen abpumpt, überprüfe erneut die Ausrichtung des Sensors zu den Leiterbahnen der Platine und untersuche die Lötverbindungen auf Brücken oder kalte Lötstellen. Wenn der alte Sensor schwer zu entfernen war, prüfe auch die Lötpads und Durchgangslöcher der Platine auf Schäden, die eine gute elektrische Verbindung verhindern könnten. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
