Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Startrelais-Baugruppe oder das Kompressor-Startgerät in deinem Whirlpool-Kühlschrank zu ersetzen.
Das Startrelais ist eine Kombination aus Startrelais, Überlastrelais und Startkondensator, die gemeinsam den Stromkreis deines Kompressors schützen. Wenn die Lüfter laufen, der Kompressor jedoch nicht startet oder du ein Klickgeräusch aus dem Gerät hörst, ist möglicherweise die Startrelais-Baugruppe defekt.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool-Kühlschränke. Diese Anleitung wurde mit einem Kühlschrank des Modells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können bei der Demontage geringfügige Unterschiede auftreten, der allgemeine Reparaturprozess bleibt jedoch gleich.
Hinweis: Einige Fotos zeigen zur besseren Übersicht die abgenommenen Türen. Das Entfernen der Türen ist nicht erforderlich und ändert nichts an der Vorgehensweise.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
Entferne die Schraube(n), mit der/denen die Rückseite befestigt ist.
Löse die Schraube, die den Wasserschlauch hält, so weit, dass sich die Rückseite frei bewegen lässt.
Verwende einen Schlitz-Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, um alle Stecker an der Startrelais-Baugruppe zu lösen.
Ziehe die Metallklammer aus ihrer Öffnung oben an der Startrelais-Baugruppe.
Lege die Klammer neben die Baugruppe.
Ziehe die Startrelais-Baugruppe gerade von ihren Stiften im Gehäuse ab.
Entferne die Startrelais-Baugruppe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Is it universal part
While the parts are similar, there are differences for fridges. If you can find your refrigerator model number, you'll be able to search online for the correct start relay for your specific model. Good luck!
Last part is not clear about where to put multimeter probes for testing each component. It makes the whole exercise useless.
