Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Wassereinlassventil-Einheit in deinem Whirlpool-Kühlschrank auszutauschen.
Die Wassereinlassventil-Einheit ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eiswürfelbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn dein Kühlschrank kein Eis produziert oder kein Wasser ordnungsgemäß ausgibt, ist möglicherweise die Wassereinlassventil-Einheit defekt.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool-Kühlschränke. Diese Anleitung wurde am Kühlschrank-Modell WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können bei der Demontage geringfügige Unterschiede auftreten, der allgemeine Reparaturprozess bleibt jedoch gleich.
Hinweis: Einige Fotos zeigen die Türen zur besseren Übersichtlichkeit ausgebaut. Ein Ausbau ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
Entferne die Schraube(n), mit der/denen die Rückseite befestigt ist.
Löse die Schraube, die den Wasserschlauch hält, so weit, dass sich die Rückseite frei bewegen lässt.
Entferne den Kunststoffclip an der Einlassventil-Baugruppe mit einer Spitzzange oder deinen Fingern.
Drücke den Kunststoffring über dem vorderen Wasserschlauch, um die Clips zu lösen.
Während du den Ring drückst, ziehe den Wasserschlauch nach unten, um ihn zu trennen.
Wiederhole den Trennungsvorgang für den anderen Wasserschlauch an der Einlassventil-Baugruppe.
Entferne die Schraube(n), die die Einlassventil-Baugruppe befestigen.
Ziehe die Einlassventil-Baugruppe aus ihrem Schlitz im Gehäuse und lege sie auf den Boden.
Lege ein sauberes und trockenes Tuch unter die Einlassventil-Baugruppe, bevor du fortfährst.
Ziehe den Clip mit einer Spitzzange oder von Hand vom hinteren Wasserschlauch ab.
Drücke den gelben Kunststoffring oberhalb des hinteren Wasserschlauchs, um dessen Clips zu lösen.
Während du den Ring drückst, ziehe den Wasserschlauch von der Ventilarmatur weg, um ihn abzutrennen.
Trenne alle Stecker, die an der Ventil-Baugruppe angebracht sind, mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug.
Baue die Einlassventilbaugruppe aus dem Gehäuse aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
