Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen
Was du brauchst
    1. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, führe folgende Schritte durch:
      • Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne je nach Reparatur eine oder beide Türen.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube(n), mit der die Frontblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Frontblende abnehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Frontblende gerade vom Gehäuse ab und nimm sie ab.
      • Möglicherweise musst du die Wasserfilterklappe leicht öffnen, um die Frontblende vollständig abnehmen zu können.
      Frag FixBot
    1. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelverbindungen der Tür lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelverbindungen der Tür lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube(n), mit der/denen der Kabelbaum der Gefrierschranktür befestigt ist.
      • Entferne die Schraube(n), mit der/denen der Wasserschlauch der Gefrierschranktür befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelbaum neu positionieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelbaum neu positionieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kabelbaum aus seiner Führung im Gehäuse, um an seine Stecker zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelbaum abklemmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelbaum abklemmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabelbaum abklemmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Stecker, die am Türkabelbaum befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege ein sauberes Tuch unter den Wasserschlauch, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Zieh den Kunststoffclip vom Wasserschlauch der Gefrierschranktür ab.
      Frag FixBot
    6. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Wasserschlauch abklemmen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Wasserschlauch abklemmen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Wasserschlauch abklemmen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Kunststoffring mit einer Hand in den grünen Teil des Schlauchs.
      • Ziehe das Wasserrohr mit der anderen Hand aus seiner Halterung.
      Frag FixBot
    7. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Gefrierschrank-Tür lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Gefrierschrank-Tür lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Je nach Gerät befindet sich möglicherweise eine Abdeckung am Scharnier. Entferne sie, bevor du fortfährst.
      • Halte die Tür fest, während du die nächsten zwei Schritte ausführst, damit sie nicht versehentlich herunterfällt.
      • Entferne die Schraube(n), die die Gefrierschrank-Tür sichern.
      • Einige Geräte haben Schrauben, die nur der Ausrichtung dienen. Diese musst du nicht entfernen.
      Frag FixBot
    8. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türscharnier entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türscharnier entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Türscharnier entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Türscharnier gerade nach oben, um die Führungsstifte vom Gehäuse zu lösen.
      • Entferne das Türscharnier.
      Frag FixBot
    9. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabel neu verlegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabel neu verlegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Kabel neu verlegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Gefrierschranktür gerade nach oben, um sie vom Gehäuse zu trennen.
      • Fädle die Kabel durch den dafür vorgesehenen Schlitz im Gehäuse.
      • Möglicherweise musst du sie einzeln einfädeln.
      Frag FixBot
    10. Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Tür entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Whirlpool-Kühlschrank-Gefrierschranktür ersetzen, Tür entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Du hast jetzt noch die Tür des Gefrierschranks vor dir.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
There is a pending class action suit about this defect: https://chimicles.com/whirlpool-refriger...
Barbara Hoover - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 3,231
