Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Kondensatorspulen deines Whirlpool-Kühlschranks zu reinigen.
Die Kondensatorspulen geben während des Kühlzyklus Wärme ab. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um abzukühlen. Falls dein Kühlschrank nicht richtig kühlt, müssen deine Kondensatorspulen möglicherweise gereinigt werden.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool-Kühlschränke. Diese Anleitung wurde anhand des Kühlschrankmodells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können geringfügige Unterschiede bei der Demontage auftreten, aber der allgemeine Reparaturvorgang ist identisch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte die Hauptwasserzufuhr ab
Zieh den Netzstecker deines Geräts ab
Entferne die Schraube(n), mit der/denen die Rückseite befestigt ist.
Löse die Schraube, die den Wasserschlauch hält, so weit, dass sich die Rückseite frei bewegen lässt.
Entferne die Schraube(n), mit der die Frontblende befestigt ist.
Ziehe die Frontblende gerade vom Gehäuse ab und nimm sie ab.
Saugle Staub oder Schmutz ab, der an den schwarzen Verflüssigerspulen haftet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this, step 5 helped out a lot. I do have to say it is very frustrating trying to clean the coils on this model. The coils have that ‘V’ pattern all the way back which makes it really difficult to get a brush through. You almost need some type of access through the side to do this properly.
A genius idea to make sure the appliance has a shorter life, make sure there is no way to clean the coils. Whirlpool why dont you make a video showing how to clean the coils!!! LOL
