Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Türbeleuchtung oder das LED-Licht in deinem Whirlpool-Kühlschrank auszutauschen.
Die Türbeleuchtung erhellt die rechte Seite des Kühlschranks. Wenn die Beleuchtung in deinem Kühlschrank schwach oder dunkel ist, könnte die Türbeleuchtung defekt sein.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool-Kühlschränke. Diese Anleitung wurde mit einem Kühlschrank des Modells WRS315SDHW erstellt. Wenn du ein anderes Modell hast, können geringfügige Unterschiede bei der Demontage auftreten, aber der allgemeine Reparaturvorgang bleibt gleich.
Hinweis: Einige Fotos zeigen die Türen zur besseren Übersichtlichkeit ausgebaut. Das Ausbauen ist nicht erforderlich und ändert nichts am Ablauf.
Was du brauchst
Setze vorsichtig einen Schlitz Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug zwischen das Türlicht und das Gehäuse ein.
Anheben, um das Türlicht so weit zu lösen, dass du es mit den Fingern greifen kannst.
Kippe die Türleuchte nach unten, um ihre Kunststoffclips vollständig zu lösen.
Ziehe die Leuchte nach unten, um ihre Stecker freizulegen.
Trenne alle Stecker, die an der Türleuchte befestigt sind.
Entferne die Türleuchte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
2 Kommentare zur Anleitung
Hello Gents,
I have a Kitchen aid fridge Model # KRFF300ESS01 and one of the top Led light is flickering they come as a set module # W10897058, and connected by interconnecting wiring, (concealed in the panel) can any one please help me as to how I can change them out.....the other light is good and there is a screw which holds up the plastic panel housing the lights, can I get them out by removing the panel or do I get them out by taking them out one at a time and how do I get the wiring in like that .....cant post any pictures but will appreciate any feed back,
